Durtec131
Влад, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 days
FF2 Эксплуатация23 days
Durtec131
26 Marchmobile
Durtec131
И у меня почему- то нет разъёма c64 в правой стойке
Durtec131
26 Marchmobile
Помогите пожалуйста,расскажите мне о моей распиновке на потолочную проводку,и что значат эти буквы в проводке форда
Durtec131
20 Marchmobile
Durtec131
Как я и предполагал,всему виной моих ошибок,были сломанные мозги!
Купил другие,ошибки по дросселю пропали
Durtec131
3 Marchmobile
Aleksandr69reg
Так это сток и был,по решению жду новые мозги..
Посмотрим что будет на них
Durtec131
1 Marchmobile
solex11
Пока буду исходить из простого,попробую ещё пару раз прошиться,если не поможет сдам мозги обратно на разборку и закажу другие
Если и это не поможет буду тогда проводку копать..
Durtec131
1 Marchmobile
solex11
Уже всё есть,когда была эта ошибка,не были прописаны ключи,и инициализирован блок,потому она и была
Теперь то после всех махинаций,всё есть
И когда я уже прошил с родным вид блоком,прописал ключи,инициализировал блок
Выпадают ошибки,в указанном мной фото с форскана выше
Иммо не мигает в режиме зажигания,насос качает
Но приборка пишет,двигатель неисправен,уменьшена скорость
И запуска как такового не происходит,хоть стартер и крутит
Шнур да с алика,els обычный с контрафактным чипом😕
Но сколько раз им прошивал,всегда всё было хорошо
Может попробовать ucds прошить,или же этой проге нужен Только оригинал шнура ?
Durtec131
28 Februarymobile
PiterFF2
Я уж не знаю,может тогда приборку перепаять😂
Durtec131
28 Februarymobile
solex11
Это можешь быть из за неправильной скорости адаптера?
Либо же попросту мозги может не подходят,всё таки с реста взяты
Durtec131
28 Februarymobile
Durtec131
28 Februarymobile
solex11
Иммо не моргает на приборке,вин с вид блоком мой
Два раза подряд заливал разные прошивки,которые уже стояли ранее,к примеру того же раздолбая
Скидывал КАМ
Скидывал ошибки в FORscan
Но ничего не помогло,данные ошибки висят,двигатель не исправен
Машина не запускается
Durtec131
28 Februarymobile
Durtec131
Durtec131
27 Februarymobile
Всё удачно прошил,записал ключи
Но после всего вылезли ошибки по дросселю и машина естественно не запускается
Идеи кончились..
Файл quizzer перезаливал,не помогает
Durtec131
27 Februarymobile
Евген2115
Я изучил эту инфу,ключи и правда первым делом надо прописывать в fordscan
Только вот лицензию обязательно покупать надо,или есть уже слитая где то прога
Не знаешь случайно?
Durtec131
27 Februarymobile
Евген2115
Нет,думал
Что это нужно делать только если приборку меняешь
А так да,пищит при выключенном зажигании из за ключей я так понимаю.
Но я не понимаю связи ключей и перепрошивки блока🙁
Durtec131
27 Februarymobile
Евген2115
Множество раз прошивал эбу,а тут вот такая песня
Позже смогу,сейчас тебе покажу эбу
Старый и новый
ABA старый утопленник
YE новый с разборки
Со старого у меня есть все сохранения vid и прошивка
Durtec131
27 Februarymobile
Евген2115
Да всё есть
Durtec131
27 Februarymobile
Евген2115
Потому что не прочитывает,блок не вводится в режим программирования
Durtec131
27 Februarymobile
Нужна помощь
Не удаётся прошить pcm esu-411 в elm config
Постоянно выскакивает ошибка
