kuchma
Илья, Новосибирск (RU)
Электрооборудование10 months
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
kuchma
11 July 2024
Добрый день.
Ford Focus 3.
Проблема -
1. После запуска, спустя 15 секунд начинает пропадать/появляться питение на ДМРВ
2. Не работает левая фара, правая всегда горит при зажигании и не реагирует на блок управления светом
3. Не работает кондиционер
4. Не работает круиз
5. Куча ошибок связи BCM с ВСЕМИ блоками, в основном пишет обрыв или замыкание на массу...
Первое что сделал - заменил BCM. Контрактный BCM подкинул - управление светом заработало, решил что всё хорошо.
Апельсином клонировал свой старый блок, но после установки контрактного все ошибки вернулись!
Мучаюсь уже месяца 3 с ним... Весь салон/подкапотку разобрал, все лишние блоки поотсоединил, обрывов проводов, проблемных мест не нашел...
Помогите, может кто знает куда копать
