pisklov.tosha
9 September 2024mobile
Если кому-то будет полезна информация: почитал про виды антикоррозийной обработки, пишут что если делать на битумной (резиновой) основе, то есть большая вероятность, что через года два такой антикор потрескается и в трещины станет попадать влага. Этого процесса не заметишь и ржаветь будет еще быстрее. И потом не соблюдают технологии такого вида обработки- сохнуть после мойки должна чуть ли не пару дней. Ни кто так не делает. Есть другой вид - на масляной основе, прозрачная такая. Из плюсов отмечу, что через нее видны очаги ржавчины, она сама затягивается в случае появления трещин. Делать ее нужно раз в два года. И такой вид обработки прощает много ошибок несоблюдения технологий нанесения.
pisklov.tosha
Q-cent
Спасибо! Да, кстати говоря, переднюю часть капота уплотнитель протер до метала, скорее всего очень уязвимое место для ржавчины. Еще из-за потери задних упоров на багажнике так же от уплотнителя протерся кузов до метала.
pisklov.tosha
тараннн
Спасибо за ответ! Это конечно печальная новость, нужно будет озадачится поиском нормально антикор центра.
pisklov.tosha
6 September 2024mobile
Привет! У меня вопрос, как поживает днище автомобиля без антикора? Стоит ли делать если машина пока что не видела соли? С одной стороны кузов c-max 2 вроде как оцинкован, с другой стороны кто знает на сколько хорошо это сделано. Если есть люди, которые могут поделиться опытом эксплуатации по регионам где много соли, дайте знать. по моему мнению это очень актуальная тема перед зимой.
pisklov.tosha
24 August 2024mobile
Здравствуйте кто-нибудь сталкивался с потерей резиновых демпферов задней двери багажного отделения? Есть ли коды или заменитель. Я думаю у все они поотлетали, как у меня. Из-за их отсутствия протирается краска вдоль линии соприкосновения багажника с кузовом.
Кажется нашел: артикул 1751102
pisklov.tosha
12 July 2024mobile
PuxuganПонял, спасибо! Я просто думал ее нету в комплекте с косой . Многие выкладывали фотки с новыми петлями, но этой скобы не было ни на одной фотке. Значит можно не переживать. Вот и у меня настало врем менять эти косы, нашел на Автодок за 18 тысяч одна. Я еще 5 лет назад хотел поменять, но душила жаба брать за 7мь
Думал как же это дорого
pisklov.tosha
9 July 2024mobile
Всем привет, может у кого есть артикул скобы, которая держит жгут проводки? Она же в комплекте с самой змейкой не идет?
