89130679581
Павел, Москва (RU)
Двигатель11 months
89130679581
23 June 2024mobile
Всем привет
Такая проблема , помогите если в курсе в чем проблема Фф3 1.6 стоял в пробке , лопнул радиатор возле соединения верхнего патрубка радиатора . Я всё исправил поменял радиатор , пробку расширительного бочка
Появилась проблема : при запуске стрелка температуры стоит на месте , на бортовом температура уже под 60
Глушишь , повторно заводишь стрелка поднимается до 90
Пробовал поездить , на ходу температура по бортовому отображает , выше 99/100 не поднимается
В чем проблема ? ДТОЖ, если он то какой посоветуете поставить ?
