vavanku
Владимир, Казань (RU), Ford Focus III
Ходовая часть7 months
vavanku
28 June 2024
Спасибо за ответ! есть у кого еще мысли по этому поводу? вдруг у кого то была такая же ситуация?
vavanku
27 June 2024
По поводу шин - я летом и зимой одно и тоже. Летом заменил вообще недавно на новые шины - эффект такой же. А почему смотреть заднюю подвеску по вашему?
vavanku
27 June 2024
Проблемы начались после того, как порвался приводной ремень (который крутит генератор, ГУР и охлаждающую жидкость. Меня буксировали около 2 км, поэтому иногда думаю на крестовину рулевого вала. Но проблема в том, что уводит как влево, так и вправо - зависит от колеи.
При ровной дороге почти ничего не чувствуется, а тормозится с прямым рулём.
Может ли эта проблема быть из-за ремня, подушек двигателя. Такое ощущение, что что то не закреплено в машине.
Постоянно приходится держать руль двумя руками. Благодарю вас!
Хотя проверял подвеску в нескольких сервисах и люфтов нет на подвеске, на рулевых наконечниках и на рулевых тягах
vavanku
26 June 2024
ПыЖиК
Я недавно полностью поменял резину, все равно такая же проблема. Благодарю за ответ!
vavanku
25 June 2024
Здравствуйте, сильно выкручивает руль на любой неровности и в колее. При торможении руль может выкрутить на пол оборота, если попасть в хорошую колею.
1) Развал схождение делали раз 5
2) Колеса абсолютно новые 215/55 16
3) Передняя подвеска полностью в прошлом году заменена вместе с рычагами передними
4) Задняя подвеска заменена полностью, кроме подпружинных рычагов и рычагов похожих на косу
5) Рулевая рейка заменена на контрактную в прошлом году. Марку не знаю
6) Недавно прокачал тормоза на новую жидкость
7) Недавно поменял и прокачал жидкость ГУР.
Прошу Вас проконсультровать!!!
