NEYA1
Игорь, Санкт Петербург (RU)
NEYA1
12 June 2024
-2
Приветсвую всех ! Подскажите , я смотировал подсветку ног , машина стала понимать что не открыты двери и закрывает центральным замком в атоматическом режиме при открытой двери , я подумал что что то не так и отключил питание и проверил снова , но машина так же себяведёт , что делать ? схема вот в низу ! да вот еще я поставил на провод от концевика диод а между ними провод от минуса подсветки ! ( я установил еще
один диод на каждый провод концевика , от концевика к машине полоской на диоде , между ними подходит провод от минуса подсветки
) Подскажите что я не так сделал ? Да еще , диоды по левой стороне по праметрам чуть ниже показания - 685 а по правому 709 , думаю это не важно наверное ., подсветка работает !
