IamRise
25 December 2024mobile
dusick150
День добрый! Можно поподробнее инструкцию как сделать?
IamRise
16 December 2024mobile
Странно почему-то только правовую сторону согласно схеме удалось подключить может где предохранитель есть?
IamRise
15 December 2024mobile
Помогите передние динамики подключить с микрофоном вроде делаю по схеме но ничего не происходит, на фишке ещё и Пины не подписаны а цвета проводов не соответствует схеме которую тут кидали в общем очень нужно помощь товоарищи
IamRise
Добрый вечер а есть схема самой платы tcu? Чё-то после манипуляций с симкой вообще перестал видеть модем
IamRise
20 November 2024mobile
Спасибо огромное Вам
а в форскане в каком блоке вводить? В tcu?
IamRise
А не подскажите как отключить ecall в конфигурации? И не подскажете на столе как-то tcu можно на работоспособность провериь?
IamRise
Ford Focus mk4 2019 1.5 дизель
IamRise
У меня был европейский модем изначально я перепаять е сим на обычную сим своего оператора и всё заработало правдо несколько раз и после того как я собрал всё перестало работать и стало выдовать ошибку на приборке ошибка системы экстренных вызовов обратитесь в сервис
Вот я не могу понять блок эра глонас же встроен в tcu блок? Правильно?
Или ошибка по экстренным вызовам идёт отт того что ты снял блок tcu
А есть схема самого tcu внутренностей? Буду очень благодарен
IamRise
А не подскажете как правильно соеденить?
Вобщем у меня вообще интересная история решил я перепаять е сим под местного оператора значит перепаять подкидываю блок и о чудо заводится с приложения ну думаю всё победил всё собираю закручиваю на штатные места собираю торпедо и всё ( пишет система экстреного вызова не доступна обратитесь в сервис больше не заработала (
А можно как-то tcu блок на столе проверить работоспособность не подключая к автомобилю каждый раз
IamRise
Подскажите пожалуйста а ЭРА-ГЛОНАСС тоже в tcu встроена? Снял tcu пропал звук передних динамиков и микрофон отпал
IamRise
11 November 2024mobile
Скинте пожалуйста схему пайки сим карты, вчера ставил даже один раз завелась с телефона начал собирать и все выдает ошибку при старте автомобиля блок экстренной помощи не исаравен
IamRise
28 October 2024mobile
Добрый день всем всё таки решил впаять сим вместо Есим актуально ещё? Или не получится модем европейский авто почти всегда в зоне досягаемости брелка просто нужен автозапуск
IamRise
30 June 2024mobile
Я так понимаю изучив мануалы что жто можно проверить с помощью forscan и кабеля usdc?
IamRise
30 June 2024mobile
Делаю полный сброс переустанавливаю приложение заного добавляют автомобиль завожу автомобиль и всё на магнитоле ни каких признаков коннекта(
IamRise
17 June 2024mobile
arozdaygora
Добрый день, форд 4 2019 года подскажите пожалуйста как модем к заводским скинуть никак не хочет конектится к Ford pass приложению приложение показывает старые данные месяц давности( на магнитные не каких признаков сопряжения
IamRise
14 June 2024mobile
Блин ну что я делаю не правильно ни в какую не конектится с магнитолой показывакт старые данные в приложении и не обновляется на синке ни каких признаков конекта не появляется, помогите люди добрые(
IamRise
14 June 2024mobile
Сдела всём равно не видит синк приложение(
IamRise
13 June 2024mobile
Я понял пото просто опять придётся походу ждать авторизации от того человека и не факт что он подтвердит( блин как быть(
