gomer264
Дмитрий, Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация9 months
gomer264
16 August 2024mobile
-2
Ruslan-102
Ну так мне и надо было убрать с панели, мне написали это невозможно
gomer264
-2
Ruslan-102
Вы читали мой вопрос в начале? Я спрашивал как убрать ошибку с панели, я знаю что он работает в аварии, мне надо было лишь убрать опрос датчика
gomer264
maxon_mc
Обычно если трубки не орига то гудит очень сильно, с разбора не варик поставить? А сколтко насос вышел если не секрет ? Я просто себе ставил на дорест 2 китайский насос(за 16000) и оригинальные трубки и всё ок
gomer264
Ruslan-102
А вот вы были не правы, отключили мне ошибку, просто через форскан, поставили гур в положение выключено и всё и гур работает и ошибки нет.
gomer264
27 July 2024mobile
Schuma
Должно быть то должно, но сути вопроса это не меняет. Я точно знаю что можно изменить конфигарацию и пытаюсь поинтересоваться как это сделать
gomer264
27 July 2024mobile
Без есп, абс, самая простая комплектация, 2 стеклоподьемника, даже подогрева сидений нет
gomer264
27 July 2024mobile
Я машину купил уже с такой рейкой, но вопрос собственно в другом. А менять теперь рейку на ту что с датчиком не вижу смысла, так как эгур работает, просто не совсем в штатном режиме
gomer264
27 July 2024mobile
Добрый день. Подскажите. Ситуация такая Фокус 2 1.8 рейка с эгур, эгур на 3 фишки, но рейка стоит без датчика угла поворота, соответственно пишет ошибку неисправности рулевого управления. Как програмно отключить этот датчик? Где поменять конфигурацию. На просторах интернета ничего подобного не нашел
