Destrudo
Сергей, Киров (RU)
Destrudo
27 June 2024
Здравствуйте, подскажите, делают ли китайцы моторы на FF2 ? Стоит Duratec 1.8, в скором будущем придется менять. В связи с чем вопрос - делают ли китайцы аналоги этих движков, как на другие авто, или из вариантов только бу контракт? Не могу ничего найти по этой теме.
Destrudo
20 June 2024
Здравствуйте, недавно возникла такая проблема. Машина ФФ2 второго поколения. Едешь 2800-3300 оборотов и спереди идет сильный гул, не зависит от передачи. Гул усиливается при отпускании педали газа и пропадает на 2500 оборотах. При чем на оборотах 4000 и выше такой проблемы не наблюдается. В чем может быть причина?
Destrudo
27 May 2024
Здравствуйте, несколько месяцев назад купил Ford Focus 2, 2006, ghia, мотор Duratec 1.8 125 л/с. Жор масла примерно 1 литр на 300-400 км. По динамике всё нормально. Сразу заменил масляный фильтр и масло залил на sintec 5w40, сейчас доливаю полусинтетику. Вопрос такой - когда движку придет хана, если его не делать и ездить в таком режиме? Позже хочу купить контракт, или сделать капиталку, пока не решил. Контрактный движок выйдет где-то тысяч 50-70 + работа по установке? Капиталка от 150-200, узнавал.
