jl13w7
Сергей, Москва (RU)
Электрооборудование10 months
Электрооборудование1 year
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
jl13w7
23 July 2024
Нет
jl13w7
23 July 2024
С ключа, если замена реле поможет, то я мог бы сам попробовать перепаять.
План был такой, купить за 2-3 тысячи блок серии B, потренироваться выпаять силовую часть, выпаять нужное реле, и сделать тоже самое уже на своем блоке.
Без покупки своей серии и без перепрошивки.
А вообще дело в реле или там горит что то другое?
jl13w7
23 July 2024
Здравствуйте!
Автомобиль Форд Фокус 3 рест.
Прошу помочь информации, советом.
Такая проблема:
Весной, постепенно перестало брызгать на лобовое стекло, заменил моторчик, ничего не изменилось, проверил предохранители, все исправны, разобрал BCM, на вид все исправно, подумал на реле, но блок слишком сложен для самостоятельного разбора(опыт пайки есть, но все еще новичок)
Поехал в сервис, электрик сказал что ты попал на замену блока, ценник 35 тыщ.
Вопрос, поможет ли замена реле если купить другой версии например "B"?
Прошу указать на фотографии блока где то реле которое отвечает за включение моторчика на лобовое) спасибо!
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
jl13w7
27 May 2024mobile
Привет! Такая проблема, постепенно перестало брызгать на лобовое стекло, назад работает исправно, теперь не работает совсем.
Купил феби, точно так же назад работае, вперед нет. Релюшка щелкает, на лобовое насос не работает, назад брызгает. Преды в норме, в блоке сухо, там где салонный фильтр. Что делать? Где та релешка что щелкает?
