dimasking1857
Димас, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация8 months
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
dimasking1857
2 June 2024mobile
Короче проблема была в блоке предохранителей,перекинули пины с 3а(29 или 30 не помню )предохранителя на живое место и все стало хорошо, я аж выдохнул.
dimasking1857
24 May 2024mobile
Хочу ещё массу зачистить,болт закис намертво,как и болт крепления блока предохранителей. Завтра возьму аккумуляторную болгарку срежу к х*ям болты ,зачищу массу и заодно гляну что под бочком .
dimasking1857
24 May 2024mobile
PiterFF2
Да я считывал обычным ELM327,но и у хороших диагностов не было ошибок связанных с этим. Я по этому и сделал новый ключ(оригинальный),и на всякий случай вожу с собой старый с чипом.Хз появится время отвезу к хорошему электрику (благо таковой имеется).
dimasking1857
24 May 2024mobile
Нет не крутит, генератор обслужил , аккумулятор новый, приборку паяли .
dimasking1857
24 May 2024mobile
Господа подскажите пожалуйста, такая проблема
Иногда появляется надпись неисправность системы двигателя, в основном происходит после поездки оставлю машину минут на 20, поворачиваю ключ и ноль эмоций насос не гудит лампочка иммобилайзера моргает. Подожду минут 30 +/- все заводится, периодичность пару раз в неделю.Ошибок нет, все возможные предохранители заменил, как и насос и его же реле. Сделал новый ключ,реле зажигания щелкает. Может дело в проводе и в самом блоке предохранителей?
