SemenVK
Семен, Волгоград (RU)
Ford Focus 110 months
SemenVK
23 May 2024
На стоящей машине с включенным кондером вчера пробовал. Обороты в районе 3000 держал и она начала перегреваться. Вентиляторы сработали штатно. Перегрев ушел как только сбавил обороты
SemenVK
22 May 2024
Форд Фокус 1 Зетек 2.0 АКПП американец 2000 г. С наступлением весны выявилась проблема - греется двигатель при работе кондиционера, или при обгоне, или при длительном подъеме в гору. Как только сбавляю обороты - температура нормализуется. Поднималась до 122 градусо (уходила в красную зону) на несколько секунд. Вентиляторы: первая скорость сраатывает на 104-107 градусах, вторая скорость срабатывает на 111-115 градусах. На оборотах 2200 - 2400 (при скорости на ровной трассе 100 - 110 км/ч) не греется. Что сделано: промыта система охлаждения, заменены радиаторы (основной и печки), заменен термостат, заменена помпа, заменена крышка расширительного бачка (оригинал, давление держит), заменен бачок, промыт радиатор кондиционера снаружи со снятием (основной новый, чистый), заправлена система кондициониования, заменен антифриз (пробку выгонял минут 20 после замены, воздух в бачок визуально не шел). Куда дальше копать? Проблема не уходит. Газы в бачок не идут, так что ГБЦ вряд ли. Постоянно езжу с включенным тест режимом, слежу за температурой. У кого похожая проблема была? Форумы все перечитал, по всем советам всё и менял. Результат тот же...
