Mashinovod
Дамир, 27 years, Татарстан (RU), Ford Focus II
Автобеседка2 months
FF2 Эксплуатация3 months
Дизельные двигатели5 months
Дизельные двигатели6 months
Дизельные двигатели7 months
Летние шины ч.3 Автобеседка
Mashinovod
14 March
Я гоняю 2 лета (скоро будет третье) на Goodyear EfficientGrip Performance 2. Шины идеальны для меня - на трассе тихие, на мокрой дороге сцепление отличное, аквапланирования нет, активно не стираются, хотя езжу за сезон на них по 10+ т.км., по бездорожью не езжу. Могу их рекомендовать
Mashinovod
7 February
M
mondor80:
Здравствуйте, у меня Форд фокус 2 рест 1.8 бьет руль но не сильно и присутствует вибрация кузова, также еще про торможении есть хорошая такая вибрация . Точили проставочные кольца , меняли Сайлент блоки передние, меняли диски тормозные с колодками , гидроопору двигателя , обслуживали правый привод. Резина немного кривая диски норм на стендах все хорошо центруется
Если диск и, тем более, резина кривые, то 100% в них дело
Mashinovod
7 February
M
mondor80:
У меня точно такие же симптомы пыли при одном кривом диске и 3 кривых шин. Шины заменил, выправил диск и всё прошло. Также можно проверить прямые ли привода
Mashinovod
17 December 2024
Если меньше последней четверти, то очень даже такое может быть. Там в стакане в топливном баке забивается нижнее отверстие для забора топлива и оно не поступает в двигатель. А завёлся он на остатках в стакане фильтра. Сейчас система завоздушена - залейте пол бака солярки и прокачайте воздух (как при смене топливного фильтра) и всё заведётся. У меня такое было
Mashinovod
17 December 2024
Какой уровень топлива был, когда заводились?
C
cunit:
Добрый день всем, подскажите, дизель 1.8 фокус, 2010г.,ночью первый раз было - 12-14,утром машина завелась но сразу заглохла, может это быть из за малого количества топлива в баке, горел чек уже?
Термостат Дизельные двигатели
Mashinovod
7 November 2024
Какой длинны болт m8x1 вкручивать вместо лишнего фланца?
Mashinovod
1 November 2024
A
A.G.S.:
Там обычный стакан как и на бензинках
Я про то, что не знаю, что это за отверстие и где там новые делать надо. Как стакан в баке выглядит знаю.
Mashinovod
1 November 2024
A
A.G.S.:
Снимаете бак и чистите отверстие в заборном стакане оно та одно и небольшим размером.Плюс делаете еще дополнительные.
А есть возможность картинку скинуть с указанием - где это отверстие и где новые делать? А то я туда ни разу не лазал)
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
Mashinovod
31 October 2024
Ещё забыл спросить, какие фишки вытаскивать перед промывкой, чтобы из бака топливо не забиралось?
Mashinovod
31 October 2024
M
merzo:
Приветствую всех, сразу извиняюсь за обилие текста
Вопросы:
1) Как можно проверить ТНВД, создаёт он хоть какое-то давление, или может сбрасывает все в обратку? Откручивал все датчики, которые на нем есть т.е. регулятор и дозатор и крутил двигатель, из отверстий соляра не идет. Из обратки на ТНВД также не поступает. Запускаю подкачанной элетро насос соляра также не идет. Думаю, проблема в ТНВД, перебирать ли искать б/у. Правда у нас город небольшой т с этим всем проблемы, все только через интернет.
2) Стоит ли вернуть новый MEATDORIA 9122 или может предохранитель какой выбило, почему вообще по давлению FRP 0 кПа.
3) Форсунки, могут они в данной ситуации полностью сбрасывать давление в 0?
Буду благодарен за любой совет.
у меня такая же проблема, что после 1/4 бака (когда остается примерно 20% топлива) авто глохнет и помогает только прокачка/долив топлива. Такое было 1 раз 2 года назад - просто не довожу уровень топлива до уровня ниже 1/4 и спокойно езжу))
Mashinovod
30 October 2024
B
budaev06:
Не надо ничего выливать, снимаешь подачу из бака с фильтра, вешаешь туда шланг из полторашки, снимаешь обратку с тнвд, на её место шланг и в полторашку далее по инструкции. После промывки фильтр в помойку и моешь стакан, новый фильтр, прокачиваешь топливную и все готово.
А разве чистящее средство не смешается с топливом и не будет менее концентрированным?
Mashinovod
30 October 2024mobile
aleksey78
А солярку нужно из стакана выливать перед промывкой? И нужно ли туда промывку вместо соляры заливать?
Mashinovod
19 June 2024mobile
kalina193
Приводной и всё ролики менял около 40.000 км назад
И ремень и цепь, там же и то, и то есть. Вот, оба родных еще стоят
Mashinovod
19 June 2024mobile
kalina193
Пробег 200к, ремень и цепь родные
Все жидкости в авто менял 15.000 км назад, масло 1.000 км назад
Mashinovod
18 June 2024mobile
Константин676
Жидкость ГУР не сливается?
Mashinovod
18 June 2024mobile
Приветствую всех! Вопрос: какие масла/жидкости сливаются (меняются) при замене комплекта цепи и ремня грм на фф2 дорест 1.8 дизель?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Mashinovod
28 May 2024
Offmax:
торпедо снималось?
не знаю, возможно бывшим хозяином
Mashinovod
27 May 2024
Приветствую, товарищи! Обращаюсь к Вам с двумя проблемами:
1. Треск (скрип) в районе подушки безопасности переднего пассажира.
2. Треск (скрип) в районе левого воздуходува водителя (возможно звук идет не из воздуходува - не могу определить).
Пролистал тему быстро - найти решение проблем не смог. Может, кто знает, что можно сделать?
Mashinovod
24 May 2024
yolkin:
Вот как это выглядит
Приветствую! Длина какая была болтов?
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Mashinovod
22 May 2024
B
budaev06:
Хочешь родной, хочешь sachs с двухмассовым маховиком, хочешь valeo 835055 с одно массовым маховиком. Какой нравиться, вечного ничего нет. В том году весной себе поставил диск и корзину sachs под двухмассовик, маховик был ещё в нормальном состоянии, потом подвернулся задешево комплект valeo с одномассовым, положил в запас, когда сдохнет который сейчас стоит поменяю на valeo.
valeo 835055, говорят, долго не ходит (начинает проскальзывать). Да и вообще не подходит, как я понял. Я присмотрелся к INA LUK 600017100
