bihovskiy
19 May 2024mobile
Плату вынул, все чисто.
Привод с шестерёнка и разобрал - все цело, смазал собрал обратно. Кнопку разобрал, все чисто, собрал обратно...
Где находится реле? Подскажите пожалуйста
bihovskiy
19 May 2024mobile
Что там можно собрать не правильно?!... Раскрутил, заменил трос, скрутил обратно...
Остаётся проверять проводку под днищем... То ещё днИще... Перекинул полярность на приводе - стягивает до всрачки - потом не отпускает... Вернул все обратно - правый трос опять выскочил - "ограничение стояночного тормоза", далее "полная неисправность" или как ее там...
bihovskiy
18 May 2024mobile
Форумчане, помогите
Заменил троса электроручника - теперь он все время крутится в одну сторону (на разжатие) и правый трос выскакивает из натяжного устройства.
До замены все работало, за исключением оборванного троса справа.
Подскажите, может его программно нужно настроить?
