rokforyou178
28 June 2024mobile
NickB
Привет! Не пробовал предохранитель поменять?
rokforyou178
10 June 2024mobile
Marchelo
Через раз)) И запах тухлятины моментами присутствует, так что поменяю и пойму
rokforyou178
6 June 2024mobile
MarcheloСейчас буду менять фреон, может быть, уйдет
Если не поможет, буду дальше искать корень зла))
rokforyou178
6 June 2024mobile
MarcheloСтранный такой звук, не механический идёт из воздуховодов
Хз как описать грамотно))
rokforyou178
5 June 2024mobile
Всем привет! Не знаю, кто сталкивался или нет. Проблема такая, при включенном а/с появляется неприятный звук электрического характера, в районе 1.5-2к оборотов, иногда во всём диапазоне. Куда смотреть?
rokforyou178
4 June 2024mobile
Mits
Привет! Всё же заменил тот самый пред на 80А. Уже неделю тьфу-тьфу езжу без проблем! Дай бог всё будет хорошо с этим и дальше. Спасибо за помощь! Без вашей помощи пошел бы менять ЭУР)))
rokforyou178
25 May 2024mobile
MitsЭтим и занимаюсь. Жду, когда выздоровеет диагност и полный вперед. Пока, временно, поставил машину на прикол. Опасно ездить с отключающимся ЭУР. По компу пишет, что ошибка возникает вследствие перегрева модуля ЭУР, что странно. Посмотрю опять преды в аккумуляторном отсеке. В тот раз не тот снимал. Нашел человека на драйве с такой же проблемой. Вдруг, кому поможет.
https://www.drive2.ru/l/664405190924848406/#comments
rokforyou178
23 May 2024mobile
Всем привет еще раз! Заехал в профильный сервис, подключили ФорСкан. И понеслось, ошибки u3000 , u3003. Вопрос такой. Скинули клемму с аккумулятора, два раза сбросили ошибки. Начал грешить на генератор, т.к. Есть мерцание левой фары. Стоит ли ехать на диагностику рейки, или пока что поменять гену?
rokforyou178
23 May 2024mobile
Всем привет! Проблема с Усилителем вернулась… Буду смотреть тогда массу и дальше мозги. Может кто-то посоветовать профильный сервис с Фордовской диагностикой в СПБ?
rokforyou178
23 May 2024mobile
mazlobin
А у меня так было с выезда из салона)) Но я проверю, спасибо за наводку
rokforyou178
22 May 2024mobile
Brewster
А почему только в S? Интересная позиция))
rokforyou178
22 May 2024mobile
karlon3
Всё штатное, поэтому и возникает вопрос закономерный)))
rokforyou178
21 May 2024mobile
karlon3 Добрый день! Спасибо! Может быть, есть где-то информация, каким образом до этих контактов добраться?
rokforyou178
21 May 2024mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста! На ФК 2 2015г. Иногда при включении круиза может происходить его сброс и возвращение в режим ожидания, например, когда жмешь на кнопку can res, либо же на -. Кто сталкивался ? Куда копать?
rokforyou178
20 May 2024mobile
bumbaka
Ну всё, я тогда спокоен)) Вибрации, просто, дай бог приходят, напрягает)) На других машинах такого не замечал.
rokforyou178
20 May 2024mobile
ПыЖиК
Или же 15… Надо посмотреть. В любом случае, возникают вибрации сильные при стоянке на D, всегда включаю N и никаких вибраций не наблюдаю. В след. сообщении прикреплю фото с мануала)
rokforyou178
20 May 2024mobile
Всем привет! В мануале на Кугу написано переключать режим драйв на нейтраль при стоянке более 5 сек. Делаю так всё время, вопрос таков. Я один такой или кто-то еще тоже таким занимается?
rokforyou178
20 May 2024mobile
MitsТам всё было хорошо. Конкретно у меня все проблемы были из-за того, что я прикурил Рейндж Ровер)) Заразил меня через провода
В след раз буду заряжать от заглушенной машины, либо, буду возить с собой бустер, не бросать же друзей в беде))
rokforyou178
20 May 2024mobile
MitsТолько что вскрыл оба блока предохранителей. Силовой на 80А живой, предохранитель на рейку тоже, буду копаться дальше.
По итогу , все предохранители прочистил, блютуз обратно заработал)) Руль вроде пока что голову не делает. Все проблемы пошли вследствие скачка напряжения при прикуривании:( Надеюсь, такого больше не повторится, пришлось знатно понервничать
