matveev0509
Алексей, Оренбург (RU)
matveev0509
16 Marchmobile
А лил кто нибудь масло от GT-oil? По допускам подходит вроде как. Но как оно в реальности себя ведет?
matveev0509
13 Marchmobile
SHAKH007:
5 мм ниже сливной пробки?
Я имею ввиду пробку которая верхняя (под шестигранник) масло через неё заливали
matveev0509
13 Marchmobile
Здравствуйте. Помогите советом. Месяцев 5 назад сменил масло. Залил zic. Сейчас появился цокающий звук на ХХ. Выжимаешь сцепление- тишина. Похоже на подшипник первичного вала. Звук постоянно разный: от едва заметного до хорошо различимого. Может ли это быть из за масла? Сейчас уровень на милиметров 5 ниже пробки. Нормальный ли это уровень?
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
matveev0509
9 Februarymobile
-3
Доброго времени. В условиях современных реалий какого производителя можете порекомендовать? А то везде сплошной Китай. Благодарю за совет, заранее
matveev0509
6 Februarymobile
-2
Доброго времени суток. Подскажите, посмотрел уровень масла в МКПП- примерно на 10 мм ниже пробки верхней. Нормальный ли это уровень? И если, я знаю, что залит zic, могу ли я купить его же и долить?
matveev0509
4 Januarymobile
Облазит((
Привет. Получилось что сделать с тоннелем?
matveev0509
27 September 2024mobile
Доброго времени суток. Помогите советом куда копать: фокус 1 дюратек 1.6. При нажатии/отпускании педали газа происходят рывки (на любой скорости). Как будто резко дроссель закрывают. Трос проверял-ход свободный. Дроссель чистил. Холостые нормальные. Из странного: бк прказывает положение дз 43 % на хх. Полностью открытая дз-240!
matveev0509
24 September 2024mobile
Добрый день. Помогите советом. Русфокус 1.6 дюратек. Бортовик на хх показывает положение дроссельной заслонки- 43 процента. На заглушеной-40. Если дать газу показания за 120% уходят. Хол. Обороты в норме (840 примерно). Сбарсываются обороты тоже вроде нормально. Единственно когда педаль газа отпускаю/нажимаю -тычки происходят. Положение дз при этом резко падает к 43 процентам. Ошибок никаких нет. Это датчик отьехал? Или его поставили как то не правильно? Благодарю.
matveev0509
15 September 2024mobile
Доброго времени. Какую жидкость гур посоветуете с учётом современных реалий? А то равенол как то уж очень кусается цена...
matveev0509
28 August 2024mobile
Здравствуйте. Вот хочу сменить тормозную жидкость. Как прокачать тормоза понял. А как сделать это же со сцеплением? Обязательно ли при замене жидкости прокачивать сцепление? Спасибо
matveev0509
5 August 2024mobile
Извиняюсь за флуд, но все же: Хоть убей не понимаю
почему это проявляется именно в жару. Ведь в обычные дни все ок-заводится хорошо, едет без тупижа...
matveev0509
5 August 2024mobile
бензина 1/3 и менее в баке
Да при таком уровне и проявляется беда. Проявляется рандомно. Если не очень жарко -все прекрасно. А вот жара начинается и долгая езда по городу- беда... Спасибо за наводку, буду смотреть
matveev0509
5 August 2024mobile
Дрброго времени. Возникла такая проблема: фф1 дюратек 1.6 рус. в жару (больше 30 градусов) при долгом тыркании в пробках. Движок не развивает больше двух тыщ оборотов( на педаль вообще никак не реагирует). Постоишь минут 15 все приходит в норму. Бортовик никаких ошибок не показывает. Хх отличные (890) заводится с первого раза. Температуры все в рамках нормы. Подскажите, это бензонасос отъезжает?
matveev0509
4 August 2024mobile
машина летом не едет,
Решили проблему? Такие же симптомы. В жару при движении по пробкам больше двух тыщ обороты не поднимает. Постоишь минут 15 становится все ок
matveev0509
4 August 2024mobile
Добрый день. Помогите советом, пожалуйста. Фокус 1 дюратек 1.6. Проблема проявляется в жару больше 30 градусов, при долгом тыркании в пробках: короче при трогании, обороты доходят до 2х тыщ и все. На педаль дальше вообще не реагирует. Не едет соответственно (как будто якорь повесили). Стоит постоять минут 10 и все приходит в норму. Понимаю, что как будто что-то перегревается, но что не пойму. Свечи новые, ошибок эбу не показывает. Ток зарядки норм, температура движка и впускного воздуха в норме.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
matveev0509
29 July 2024mobile
Добрый день. Подскажите, а то грызут слмнения: беру штампы r14 ширина 5.5 вылет 41. Пойдет ли на фокус 1 рус. Задевать не будет? Разболтовка и d ступицы подходят
matveev0509
14 May 2024mobile
Vzm, на замке был пластиковый паз в виде креста, куда тяга от личинки вставлялась. Так вот он истерся на ноль со временем... С горем пополам открыл короче. Подобрал пошире отвёртку. Ладно авито есть, заказал другой замок уже.
matveev0509
9 May 2024mobile
-3
Помогите. Такая проблема: на рус фокусе уже была удалена ячейка ключа, капот открывался отвёрткой. Но со временем пластик весь истерся и теперь даже отвёрткой не открывается. Как то его ещё возможно открыть?
