p010xt163
Алексей, Самара (RU)
p010xt163
18 December 2024mobile
Здравствуйте, форумчане! Крик о помощи! Решил я удлинить передачи на своём ФФ2 1.8. Взял внутренности кпп с ФФ1 1.6, все поставил, но появилась проблема, в движении при нажатии на педаль газа срабатывают кратковременно тормоза, получается некая вибрация. Но уточняю это происходит только при разгоне, если газ отпустить, то дерганий нет.
Сначала подумал на механическую часть в кпп, но нет, снял суппорт с колодками между ними зажал доску и получилось, что при снятых суппортах, ничего не "закусывает". Эксперимент проводил на поддомкраченой морде.
Надеюсь понятно описал.
По спекам: форд фокус 2 1.8, комплектация ghia, круиз контроль.
Кстати, круиз контроль работает теперь только на 4 передаче.
Может кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста
