rcod84
Директор моря, Ялта (RU), Ford Focus IV
rcod84
19 hours ago
Y
yoda49:
По двигателю ошибка P2000. Эффективность фильтра NOx ниже порогового значения. Ряд цилиндров №1.
Как проблему решил?
Ford SYNC 4 Ford Focus 4
rcod84
24 May
Кто то менял штатную акустику на,что то другое...Если да то на что. ФФ4
rcod84
24 May
Эксперты не подскажите номер детали .Опорный подшипник на ФФ4.?
rcod84
13 December 2024
B
beloushanin:
Подскажите пожалуйста, после замены масла не исчезает сообщение на панели: скоро потребуется замена масла! Как его убрать? Это была вторая замена масла, после первой это сообщение само исчезло
В ютубе набери сброс интервала замены масла на фф4. Там не хитрая комбинация с зажиганием и тормозом.
rcod84
6 June 2024
Ошибку отсканировал . Ошибка Р2000 Эффективность фильтра NOx. Сбросили..через 250 км выскочила опять..
В клубе владельцев Focus mk4 на Facebook выснилось, что это распространенная штука для морота 1.5ecoblue выпуска до 2021 года. Говорят, что испугавшись дизельгейта, Форд в 2021 году выпустил прошивку для моторов, которая сильно зажимала экологические нормы, в том числе — допуски NO в выхлопе. Но катализатор и сажевый фильтр то остался старый! И при любом непонятном случае, на ам, которые были выпущены до 2021 и имеют "старый" сажевый фильтр, и которые после 2021 побывали у ОД и прошли сервис с обновлением ПО ЭБУ мотора, зажигают чек.
rcod84
22 May 2024
gocman88:
Всем привет! Подскажите, focus 4 20-21 года 1.5 экоблю читается forscanом от focus 3?
Тоже интересует чем читаете ошибки.
Выскочил чек..Но по ощущениям всё исправно едет..Крутиться. Хотелось бы узнать причину. фф4 20 год дизель...
rcod84
26 April 2024mobile
a.klimakov1987
Я у себя тоже этих цифр не могу найти. Но судя по всему на улучшенных крышка с бугорком.. Как на фото.. У меня этого бугорка нет..
rcod84
24 April 2024mobile
20 год..
Цепь походу тонкая.
