parxommm
Евгений, Минск (BY), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 days
FF2 Эксплуатация1 month
FF2 Эксплуатация3 months
FF2 Эксплуатация4 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
parxommm
25 March
А это может быть из-за самой лампы? Она же загорается, горит нормально, когда контакт есть.
Я думал лампа либо горит, либо не горит. Не горит - значит меняем. Тут ситуация другая.
Но если это поможет, я конечно же поменяю.
parxommm
25 March
У меня при включении ближнего света не всегда загорается правая лампочка. Если стукнуть по фаре - загорается. Я так понимаю, где то плохой контакт. Я чистил и саму лампочку, и фишку, которая на лампочку одевается, но все равно со временем проблема появляется. Что может быть?
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
parxommm
25 March
У меня разъем 3.5 находится в бардачке, я подключаю iphone по кабелю напрямую туда, но часто воспроизведение музыки останавливается. Потом пошевелю провод в разъеме или просто подергаю его, и снова включаю музыку и работает. Неудобно, когда такое случается в дороге.
В чем может быть проблема? плохой контакт кабеля в разъеме или в самом разъеме где-то? Менять разъем? Кабель новый, норм качества.
parxommm
24 February
PiterFF2
я просто смотрю по статистике в опросе, кто на каком пробеге менял. У меня 164к, и уже 75% владельцев к этому пробегу выполняли замену, это и смущает. Хотя твой пример с огромным пробегом на такой ступице обнадеживает)
parxommm
24 February
farid983
а мне по ощущению показалось, что это наоборот смазка так "хлюпает" в ступице. звук более глухой и хаотичный, нет такого что бы в одном месте где-то закусывало или на сухую крутилось. Но это я этим никогда не сталкивался, просто предполагаю.
Offmax
или все сразу?) я думал перед этим ступица дает как-то знать о своей скорой смерти, начинает гудеть на скорости и т.д. тут такого не наблюдается.
parxommm
24 February
Offmax
А чем чревато ездить с такой? Как проявляется критичный износ подшипника в ступице? Я только вчера диски в круг поменял) как-то не хочется лезть туда ближайшие дни
parxommm
24 Februarymobile
Что за звук от задней ступицы? В живую не так сильно слышно, телефон усиливает звук. Люфта и заклинивая ступицы нет, вращается свободно. Треск ступицы
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
parxommm
11 December 2024
Offmax
OlegArh70
Спасибо за рекомендации, в принципе мыслей оставлять их и не было, поставил 1787829 - NGK TR5B13 "Standard" - 4559 - никель. Работают нормально, но я еще толком не ездил и разницу не почувствовал
parxommm
11 December 2024
Свечи 0242229739 BOSCH HR8NPP302 - иридий
На них я проехал 18000км, сколько до этого стояли в машине - не знаю.
Веской причины менять не было, работал двигатель нормально, расход тоже в норме. Обычное ТО.
Что скажете по состоянию и целесообразности замены?
Заменил комплект оригинальных проводов на ФФ2 1.6 115л.с.
Пробег 160к. Проблем с проводами не было, просто решил заменить, так как ранее был куплен комплект Janmor FU51.
Состояние проводов FoMoCo:
1 - 5.9 кОм
2 - 4.3 кОм
3 - 3.3 кОм
4 - 2.3 кОм
Просто для статистики
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
parxommm
3 December 2024
День добрый. Как проверить АБС на фф 2 1.6 115лс?
Недавно был снег, пробовал затестить систему, но что-то не заметил ее работы. Как лучше проверять, на что обращать внимание? должна ли загораться лампочки при работе АБС?
п.с. Раньше горела лампочка АБС. Причина - окислился контакт на разъеме, после устранения неисправности и проехав несколько метров ошибка пропала. Правильно ли я понимаю, что если бы система не работала по какой-то причине, то горела бы лампочка о неисправности?
ISOFIX на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
parxommm
29 September 2024
P
parxommm:
подскажите кто-нибудь диаметр П-образного прутка на креплении, за который цепляется кресло
вот этот диаметр интуресует
parxommm
29 September 2024
еще вопрос, у меня фф2 2011 хэтч, тоже нет резьбы в отверстиях. Куда выходят эти отверстия? можно с обратной стороны как-то гайкой затянуть? или нарезать резьбу надо?
parxommm
29 September 2024
parxommm
24 August 2024
-2
Есть специалисты по оценке масла по его цвету?😄
Valvoline SynPower FE 5W-30 после 8000км
parxommm
24 August 2024
msaia
Сравнение масла Valvoline и ZIC по анализу ойл клуба. Практически одинаковые показатели, только температура застывания у ZIC 35, что для моего региона не критично. Поэтому и решил попробовать его.
parxommm
24 August 2024
msaia
Согласен, такой расчет моточасов не очень объективный. А правильно считать по оборотам слишком сложно, да и как правильно - тоже вопрос.
Наверное стоит отталкиваться от пробега и условий эксплуатации.
Еще вариант по расходу топлива. Есть какие-то цифры для топлива, по которым можно ориентироваться для замены масла?
parxommm
24 August 2024
msaia
отличное масло, просто решил попробовать что-то подешевле для сравнения
считал просто: моточасы = пробег / средняя скорость.
Средняя скорость у меня 46 км/ч. В принципе это похоже на правду, т.к. 80% за этот пробег была трасса
parxommm
24 August 2024
Подскажите по интервалу замены.
Двигатель 1.6 115лс
Проехал 8000км на Valvoline SynPower FE 5W-30, вроде уже пора менять, но по моточасам получается 176мч, и масло не сильно темное и не уходит. Можно еще поездить до 200 мч?
Менять буду на ZIC X9 FE 5W-30.
parxommm
25 June 2024
Привет, у меня фф2 рейтсайлинг хэтчбек, выпала лампочка заднего хода. Оказалось не просто выпала, а выплавились. В месте крепления корпусу фонаря расплавился пластик и лапочка болталась на одном проводе. Не могу понять, по какой причине это произошло. Никаких изменений до этого там не проводилось, стоит стандартная лампочка.
Подскажите, в чем причина. Не хочется ставить новый фонарь и снова его расплавить)
parxommm
7 May 2024
В общем полетела трубка к радиатору- 1742539 (для мотора 1.6л).
Какого производителя можете посоветовать по адекватной цене?
Сегодня был на сервисе, сказали могут сами изотовить такую трубку за 120б.р (37 уе), либо покупай сам и поменяют за 120б.р (37 уе).
+ заправка кондиционера тоже 120б.р. ( у них там один тариф на все услуги?).
Мне показалось как-то дорого за такую работу, попробую сам заменить и заправить можно подешевле.
На что обратить внимание? Уплотнения идут в комплекте с трубкой?
