evgkomok
21 July 2015
Бензонасос в сборе. Б/У. До меня насос пробежал ~ 5000 км. Насос полностью рабочий, себе не ставил.
Возможно насос подойдет и на другие Фикусы
когда заводишь авто обороты держет 2000, через секунд 4-5 скидывает до 1000-1100об...хотя должно 800, но он минимум держит 1000.если газануть то зависнет на 2000 секунд на 4-5на ходу если поставить на нейтраль то обороты вместо того чтобы падать наоборот ростут не зависив от скорости.еще ход машины при отпуске педали тормаза увеличился...трудно ехать в пробке, ее так и тянет вперед.. что может быть?(помогите плз |
Заходи вот сюда
http://mondeoclub.ru/forum/forum/82/
там найди темы про обороты двигла. Возможно у тебя клинить Клапан холостого хода а может и Дроссельная заслонка
taxconsult
мне кажется что авто будет думать что ремень отстегнут. а точно не знаю
Boogeyman
при отключении сигнализатора ремня безопасности все работает отлично. Просто не пиликает звуковой сигнал
Или вот это:
в общем отрубил я ребята все это дело глючное, которое у меня тупо всегда пищало пристегнут ремень или нет, под сидушкой есь разем, к нему сзади подходит 2 провода от ремня, вот эту колодку с двумя проводками я тупо выдернул из общей колодки, вуаля ниче не пищит и негорит как раньше, не важно пристегнут или не пристегнут. Метод кардинальный, но тем не менее я отчаился,а щас все гуд)
Может это поможет:
Отключение сигнализатора не пристёгнутого ремня
Перед Выполнением процедуры убедитесь в следующем:
1 Стояночный тормоз задействован
2 Рычаг выбора передач установлен в Р (АКПП) или в нейтральное положение (МКПП)
3 Переключатель зажигания находится в положении 0
4 Все двери автомобиля закрыты
5 Ремень безопасности водителя не пристегнут
6 Наружное освещение выключено.
Сама процедура:
1 Поверните переключатель зажигания в положение II. Не запускайте двигатель
2 Дождитесь выключения контрольной лампы функции напоминания (приблизительно 1-2 минуты)
Дальнейшие шаги требуется выполнить в течение 60 секунд. В противном случае процедуру необходимо будет повторить.
1 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым. Эту операцию можно выполнить до ли во время активизации функции напоминания.
2 Включите фары, выключите фары.
3 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым.
4 Контрольная лампа функции загорится на три секунды.
5 Не позднее чем через семь секунд после выключения контрольной лампы функции напоминания медленно пристегните, а затем отстегните ремень безопасности.
Вот такой процесс. Данную функцию можно деактивировать проделав точно такую же процедуру
Народ не ради рекламы, а токмо ради помощи читайте
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
Hammer6666Сходи вот по этой ссылке
http://mondeoclub.ru/forum/forum/84/
. Здесь сам почитаешь, спросишь если че, помогут аа не будут отправлять к словарю Ожегова.
Посмотри может быть просто тросики ручника слетели с крепления. Я сам тросики прикрепил пластмассовым хомутом к рычагу.
evgkomok
3 February 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится. Подскажите в чем может быть причина? |
Самое банальное заряди АКБ. Если будет повторяться то это возможно КХХ или ДЗ. А лучше сходи вот сюда
http://www.mondeoclub.ru/
сходи вот сюда в ветку Мондео 1- 2
http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/
evgkomok
12 September 2011
при замене передних колодок шток тормозного цилиндра просто утапливаетс. его можно рукой или монтировкой, отверткой утопить. А на задних колесах надо крутить и одновременно утапливать. Левый задний по часовой (в сторону заднего бампера, правый задний - против часовой (в сторону заднего бампера). У меня ФМ 3 2006 г.в. рестайлинг.
левое заднее колеса давишь и крутишь в сторону заднего бампера, правое заднее также давишь и крутишь в сторону бампера.
тросики ручника элементарно можно зафиксировать пластмассовыми самозатягивающими хомутами
Мужики стучитесь вот по этой ссылке
. Там мондеоводы все расскажут и покажут
evgkomok
13 September 2010
добрый день. принял бы в дар или за пивасик и т.д. и т.п. - фары на ФФ 1 европеец
evgkomok
13 September 2010
Moshino
добрый день. если букварь еще жив забрал бы. днем могу забрать на юго-западе. заранее спасибо, евгений
rombik
стоит кондиционер с ручным управлением.
Всем привет может кому пригодится. ФФ 1 2 л АКПП. Не вкл кондиционер. Заправили, промыли радиаторы, "+" и "-" везде присутствовывали, реле предохрон все окей. но Кондей так и не вкл.
ПРОБЛЕМА - сломалась кнопка вкл/выкл кондея в блоке управления. Этот блок единый с рециркуляцией воздуха и обогревом заднего стекла.
РЕШЕНИЕ - купили на разборке блок (1000 руб) заменили - все работает.
