romankulmametev
Тобольск (RU)
Ford Focus 11 year
romankulmametev
17 April 2024mobile
short_circuit
По маркировке ЭБУ split-овские.
romankulmametev
3 April 2024mobile
Dimon64
Привет, давление мерил первым делом. Держит около 3
romankulmametev
3 April 2024mobile
Всем доброго дня. У меня фф1 2003г.американец, по докам 2.0 zetec АКПП но по факту стоит split port АКПП.
Недавно началась проблема: авто не развивает обороты. Если резко в пол то орет и не едет и даже не листает коробка. При плавном нажатии еще как то едет. Началось после замены приводов. Борясь с проблемой заменил масло АКПП, свечи, провода, помыл форсунки, бензонасос и топливный фильтр заменил. Стало чуточку лучше но основную проблему не решил. Посоветуйте что можно еще посмотреть. Диагностика конкретных ошибок не показывает
