Schuma
Спасибо Кэп, я и брал FAG(заказывал в интернете), но мне в коробку положили что-то китайское, вот и пришлось брать что было в наличии.
zlov2
18 June 2024mobile
-2
zlov2В итоге при установке "открылось"(приложил и увидел что отверстия под болты по другому расположены) что это вообще хрен знает от чего ступица - надо было ещё раньше задаться вопросом - почему номер на коробке и на самой ступице разный?
Походу в Китае в коробку от ступицы под форд положили что-то из внутреннего рынка - номер со ступицы в поиске ничего не выдает.
Пришлось срочно(машина без колеса на подъёмнике зависла, хорошо хоть у своих ребят) ехать в автозапчасти и брать что есть - взял ILJIN - вроде не плохая фирма(если попался оригинал конечно)
(хотя вон выше пишет человек что 10 тыщь у него проехала и привет)
Встала как родная , посмотрим как ездить будет.
zlov2
22 May 2024mobile
BAXMAH
Сам удивился, при заказе не уточнял(заказывал через сайт) но на картинке болты присутствовали, плюс в названии позиции никаких "без болтов" надписей не было - я и подумал что будут.
(Может болты вынули и продают отдельно, а наклейку "без болтов" напечатали. Смущает что нет наклейки с qr-кодом.)
Ладно, если внешне вроде она, то болты прикупить не проблема, возьму про запас на случай если родные при замене попортятся или подозрения вызовут.
Спасибо за ответ:)
zlov2
22 May 2024mobile
Добрый вечер всем, заказал в autoall, заднюю ступицу на фф2, FAG - пришло вот это.
Наклейка на коробке видно что переклеена - виден след от старой наклейки и на новой никакого qr-кода просто нет.
Да и выглядит странно.
Подделка?
zlov2
2 April 2024mobile
stepangalickij
Глянь ещё на шину в подкапотном блоке предохранителей - ссылка в самом начале темы про "плавающее напряжение бортовой сети" - может у тебя несколько неисправностей и одна из них это сгнившая шина?
Потому что у меня оно например раньше тоже плавало периодически(как у автора) но в последние дни стабильно сразу после запуска стало 16 держать - видимо шина конкретно тоньше стала. Может у тебя тоже стабильность.
Зелень сверху в пинах кстати видна не была, только слегка грязи было в этом углу больше - а перевернул - сплошь зелёная.
BARMALEY495
Спасибо друг, всё именно так и было, проверил вначале через другое гнездо питания предохранителя - всё норм стал показывать(проверял в тестовом режиме бортового компа, ff2) - потом переставил пин - очень задолбался подбираться к пину снизу без снимания мешающих частей - вынул только воздушный фильтр и пару проводов коротких силовых в самом блоке предохранителей открутил - и всё норм стало!
Шина снизу вся зелёная и в порошке была и походу действительно стала тоньше и повысила сопротивление - напруга в бортовой сети всё время 15,8-16 была, раньше хоть иногда только на минут 5-10 поднималась и постепенно спадала до нормы - а в последние пару дней перестала падать.
