civil2025
Дмитрий, Тула (RU)
civil2025
8 April 2024mobile
u041348
Вы наверное удивитесь, но форум я прочитал и многие считают, что лучше поменять рычаг, чем прессовать сайлентблоки.
Но можно и сайлентблоки поменять, если хорошо сделают.
А лемфордеры хорошие?
civil2025
8 April 2024mobile
u041348
Мне менять не только задние сайлентблоки, но и передние.
Как я понял, лучше менять сразу рычаги, а не отдельно сайлентблоки.В шапке форума указано, что есть рычаги с шаровой и без шаровой.
То есть , если старая шаровая в порядке, можно ее поставить на новые рычаги?
civil2025
8 April 2024mobile
u041348
Подскажите профану, рычаги с шаровой покупать или нет?
civil2025
4 April 2024mobile
u041348
Хорошо, почитаю. А профаном, так туда , в ремонтную часть и не пускают:)
civil2025
4 April 2024mobile
vadimus1986
Это к задней подвески?
civil2025
4 April 2024mobile
PiterFF2
Спасибо, я наверное к ним ещё раз с'езжу, пусть напишут как полагается.
Вроде бы они про опоры КПП ничего не говорили.
И подшипник, он там один? Правого ,левого нет?
civil2025
4 April 2024mobile
PiterFF2
Да я у них и так все работы произвожу.. в гаражный сервис боюсь приезжать колодки менять и диски протачивать:)
А опора КПП это серьезно? Номер не подскажите?
civil2025
4 April 2024mobile
U
u041348:
Как в интернах, где они кость нашли, хомоэректум))) . Еще и Афанасий борщов с японской прокладкой и финской мойкой)))
А они дилеры чего? Что за фирма?
Да это в Туле, неважно что за фирма, важно , что относится к передней подвески. Как я понял из ваших фото там есть и к задней.
И вопрос такой , на Лемфордерах можно всё собрать, вроде бы неплохие по ним рекомендации?
Мойка у них не финская конечно, а техническая , но я сам стараюсь авто мыть:)
civil2025
4 April 2024mobile
Можно
civil2025
4 April 2024mobile
Да вроде ничего не случилось, они их вроде срезать хотят.
По задней подвески сказали вроде бы походит ещё,да и меня передняя интересует.
Как я понял , менять нужно подшипник подвесной, он загудел, ну и сказали заменить сайлентблоки передних рычагов задние. Такие есть вообще в передней подвеске?
А дилер написал в рекомендациях вот что. Замена подвесного подшипника, кости, бабочки , гитары, развальные болты. Сайлентблоки передних рычагов задние, стойки стабилизатора задние.
Вы знаете, как это правильно называется ? А то покупать уже нужно, номера деталей искать..
civil2025
4 April 2024mobile
СынТерминатора
Да
civil2025
4 April 2024mobile
Здравствуйте, подскажите, про что написал Дилер для замены передней подвески: замена подвесного подшипника, кости , бабочки гитары. Развальные болты.
civil2025
1 April 2024mobile
Dimon64
Подшипник вроде ничего еще
civil2025
30 March 2024mobile
Dimon64
На нейтрали гула нет. Не вибрация , а именно гудит немного. Решил поменять масло и посмотреть , что будет.
civil2025
29 March 2024mobile
Falcrum
Гул при включении задней передачи ( когда машина стоит и когда едет.буксовал преимущественно на задней передачи). Если сломался дифференциал , какие последствия? Его можно ремонтировать или это приведет к замене коробки? И что будет после этого гула? ( Пинки при переключении и т.д). Замена масла чем то поможет?
civil2025
29 March 2024mobile
Dimon64
Спасибо за ответ. Был у офф.диллера , крепления вроде бы проверяли. Вопрос такой , возможно подгорело масло, хотя цвет и запах нормальный.
И не могли ли стереться фрикционы или ещё что либо. Я в этом вопросе дилетант , машине 13 лет никогда не лазил в коробку , переключает плавно. Дилер говорит менять масло в коробке , да и по регламенту вроде бы пора ..
civil2025
29 March 2024mobile
Добрый день, подскажите, в чем может быть проблема. После буксования зимой на задней передачи появился гул при ее включении. Масло не менял, пробег 92 000 км.
