barasus
Евгений, Архангельск (RU)
Двигатель1 year
barasus
8 April 2024mobile
Здравствуйте. Всем спасибо за помощь! Проблема решена! Не прижился новый бензонасос. На стенд ставил, всё нормально показывал, а в машину пихаешь - не фурычит… Купил б/у бензонасос(оригинал) за 5 тысяч с пробегом 20к км. всё заработало. Первый раз в такую ситуацию попадаю(это первая моя машина). Много чему научился, много чего понял. Звонил в автосервис, в котором чинил машину, и рассказывал всю ситуацию. Все в шоке были)
barasus
31 March 2024mobile
karlon3
В этом то и проблема. Е стоят космос…
barasus
31 March 2024mobile
karlon3
barasus
31 March 2024mobile
karlon3
С маркировкой b*, да, тысяч 5. А у меня d*.
barasus
31 March 2024mobile
Снова здравствуйте. Проблема так никуда не ушла. Покатался (1 день) - загудел БН (2 день) - не запустился двигатель (3 день). Уже не знаю что делать... Сервисы меня уже боятся. С моими попытками крутить двигатель садится АКБ в 0. Походу и его скоро буду менять.
Может кто нибудь у себя на форде померить напряжение с усиков блока BCM (разъём С7, pin 9), пожалуйста. Не охота за зря блок BCM покупать, так как на мой авто он стоит от 15-20 т. + прошивать ключи и тд.
barasus
29 March 2024mobile
karlon3
Массу смотрел. Она расположена под передним пассажирским сидением. А плюс уходит в косу на блок БСМ. И та и другая в порядке(не зелёная). Вчера приезжал диагност, откатывал все настройки систем к заводским. Сказал, что подозрение на реле бензонасоса. Паять реле дороже, чем заказать сам блок в нашем городе…
barasus
28 March 2024mobile
Произошло что-то очень странное. Подключил лампочку с фишки бензонасоса, напряжение показало 10 вольт(опять). Потом фишку подключил на бензонасос. Вуаля! машина запустилась. Товарищи, подскажите, из-за чего такое может быть?
barasus
28 March 2024mobile
l_andrey
Прозвонил все провода(обрыва нету). На выходе из БСМ показывает 10.3 вольт. Начал смотреть питание на преде. Показывает 12.5 вольт. (схема питание акб - пред - реле - выход c7, 9 pin). Вскрыл бсм. Всё чисто(реле бензонасоса nais c121-12v - h78 acp331 m24(Черный корпус с жёлтой точкой)). Вот теперь вообще ничего не понимаю… Реле сдохла?
barasus
27 March 2024mobile
l_andrey
А есть схема? Как, что и откуда идёт?
barasus
27 March 2024mobile
Приветствую. Проблема такая. У меня фф3 1.6 125 л.с. 2012 г.р. На 190к пробега помер бензонасос. Купил era 775433, поставил. Проездил дня два. После рабочей смены сажусь в машину и слышу страшный гул в салоне. Ну думаю, ладно. Приехал домой, поставил машину и пошёл спать. На утро собирался ехать по делам. Завёл двигатель. Стою, курю и слышу, что машина стала не ровно работать(плавают обороты, глушитель булькает и машина глохнет). Стал лазить по форумам. Прочитал, что надо проверить питание на бензонасос и проверить сам бензонасос(накинуть + и -). Так и сделал. Бензонасос качает. С ним всё хорошо. А вот питание на разъёме показывает 9-10 В. Полез проверять предохранитель в салоне. Как новый… Посмотрел сколько выдаёт аккумулятор. Тоже всё хорошо. Знаю, что реле бензонасоса находиться в BSM-е. Не штатной сигнализации, автозапуска и т.д. у меня не стоит. Подскажите, пожалуйста, куда мне дальше копать?
