Belgar256
Игорь, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 months
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Belgar256
9 December 2024
Вы не правильно меня поняли. Я Вам спасибо сказал! )
Belgar256
8 December 2024
metel
Ты не прав. ))) Вы (форум) помогли пофиксить. Действительно проблема была обхода иммо. Сейчас сделали с чипом спрятанным. И все завелось. Хочется конечно понять почему такая хрень происходит. Но как я понимаю это вырезание аппендикса по тилипону.
Еще раз спасибо откликнувшимся! Заработало.
Belgar256
6 December 2024
vesely_tuschkan
Так я к спецам для этого поехал. ))) Сделал второй ключ. Все равно нужен на всякий случай. Сегодня - завтра буду пробовать.
Други, спасибо всем кто откликнулся!
Belgar256
4 December 2024
И еще! ))) Если при попытке завести машину иммо не принял код - на БК должна быть надпись об ошибке? У меня нет.
Belgar256
4 December 2024
А можно еще вопрос? Просто понять хочу. Почему после 3-4 часов перестает обходить иммо? Сигналка негодная? Или в авто что-то намертво засыпает? Понятно, что так себе аппендикс по телефону вырезать, но может есть распространенные причины?
И да. ))) Если я выковыряю чип из ключа (один ключ к сожалению) и оставлю его для сигналки, то при это я ведь смогу заводить машину ключом? Чип ведь рядом будет. Или при заводе ключом чип прям в нем должен быть? Прям рядом с приборкой.
Belgar256
3 December 2024
Как я понял сигналка шлет считанный код с ключа в иммо. Т.е обучали сигналку.
Лампа сначала моргает штатно на сигналке. отом при посыле комманды от брелка загорается постоянно секунды на две, потом начинает моргать часто часто (загораются все лампочки как при включении зажигания). Стартер не крутит. Стрелка топлива в рабочее положение встает. Потом все выключается. И так три раза. Я в принципе видео снял даже. Из машины снимал. ))) Если поможет с советом - выложу в облако.
Я уж и готов чип дополнительный сделать и спрятать. Но ведь на горячую заводится удаленно.
Belgar256
3 December 2024
Доброго дня. Прошу помощи. На ФФ2 рестайл МКПП поставили Pandora DX40. Смысл установки - дистанционный запуск и крякание брелка если вдруг эвакуируют. Так вот после постановки на охрану (естаственно после программной нейтрали) в течении наверное часов трех дистанционный запуск работает безупречно. Но как оставляешь на ночь то утром авто не заводится. Зажигание включается. Лампа ручника горит, обдув салона дует. Но стартер не крутит. Покурив даннцю тему вроде как мелькало, что на ФФ2 стартером должна крутить сама сигналка напрямую, а не по CAN шине. Это действительно так? CAN засывает? Но при попытке дистанционного запуска авто моргает лампочками, включает зажигание, Т.е авто просыпается. И повторюсь, на горячую авто дистанционно заводится замечательно.
- Блок сигналки вроде как меняли. И брелок. Но это с их слов.
- К сигналу ручника подсоединились напрямую. Не по CAN получают состояние.
Я замучился уже к ним ездить. Кто что может посоветовать? Кто сталкивался?
Заранее спасибо.
