koryun.engoyan
Колян, Ногинск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 110 months
koryun.engoyan
8 April 2024mobile
Привет всём! Короч заколхозил, а именно штуцер и ремкомплект тормозных трубок. Ввиду того что штуцер не нашёл такой же с длинным носиком начал колхоз. От штуцера своего отрезал трубку даже высверливать не стал нервов не хватило на то уже потом к штуцера приварил переходник с ремкомплекта , трубку зачистил основательно и загнал в переходник приваренный к штуцеру ну и соответственно сверху сухарь и гайку накидную. По началу немного кап кап , начал понемногу натягивать гайку и в итого добился нужного результата. По тьфу тьфу всё норм. Буду смотреть как данное соединение поведёт себя в дальнейшем.
koryun.engoyan
5 April 2024mobile
degoliap
Привет, расскажи пожалуйста как поборол данную проблему! У меня тоже самое не знаю как быть 😟
koryun.engoyan
4 April 2024mobile
Приобрёл штуцер который рекомендовали и в итоге оказался маленьким по сравнению с тем что стояло.
koryun.engoyan
4 April 2024mobile
L
liski_team:
Ребят, привет. Старый свой насос, который тек, заменил сальник. Заказывал Рем комплект. Поставил, ничего не изменилось, руль тугой и просаживаются обороты при кручении руля. Заметил такую особенность, там между клапаном и штуцером стоит пластиковый стопор на защёлках видимо, не двигается. А на моем она не держится. На б/у насосе стоит мертво, фиксируется. Он кстати на 20 процентов лучше работает моего старого, но не идеал. На нем тоже немного падают обороты при кручении руля. Видимо может она изнасилась ( втулочка-фиксатор) и поэтому косяк. Там же отверстия в гуре, каналы, а получается клапан давит на пластиковый этот стопор и упирается в штуцер. Логически верно, хочу с вами посоветоваться. И если снимать этот стопор со второго насоса, то как бы не сломать. Это все про дюратек, кстати, Всеволожский.
Вот оно слева на фото
Всем привет, может кто подсказать как кой стороной это колечко пластиковое ставится? Со стороны штуцера я так понимаю. Ток не пойму какой стороной его загонять и по куда!
koryun.engoyan
2 April 2024mobile
Так то согласен, но раз начал сам то хочется самому сделать. Получить так сказать положительный результат 😄. В худшем случае новый насос буду брать.
Подскажите пожалуйста размер резки на крышке гура или где можно приобрести!
koryun.engoyan
1 April 2024mobile
Мне вот ещё сказали что мол клапанок нужно на местео в правильном положении ставить незнаю правда или нет, буду смотреть. И затяжка болта тоже может роль играть.
koryun.engoyan
1 April 2024mobile
Всём привет)) прошу совета! Как ранее писал после замены сальника и жидкости гур перестал работать, пенится жида в бачке проворачивании руля в стороны до упора и жижа подымается в бочке при заводке опускается обратно. Проверял обратку шланг вроде тект но не напором хотя я и хз как он течь должен.
Шланги , трубки перепроверил вроде ничего. Думаю мож насос перебрать опять? Кстати резиночку на крышке гура не менял на новое, мож тут проблема? И вот сверху пластиковый носик на подачу как то странно люфтит немного . Прокрутка руля в лево, право не помогла то же. Посоветуйте пожалуйста где копать?
koryun.engoyan
30 March 2024mobile
Всём привет! Тоже поставил данный сальник на гур 16x30x7 Corteco 12013061B вроде всё норм потеков нету но, гур перестал работать. Терь незнаю даже где копать 😖😩
koryun.engoyan
26 March 2024mobile
liski_team
Привет, ну как поборол ситуацию? У меня такая тема не знаю как быть ! Мож кто подскажет люди добрые?
