poddubnyiivan
16 December 2024mobile
Подскажите, пожалуйста, не могу найти где находится датчик температуры наружнего воздуха Grand C-max. Как-то некорректно показывает температуру. Утром приезжаю на работу - 5 градусов. Ну примерно совпадает. Вечером завожу Максика, тоже -5, хотя на рядом стоящих авто +4+5.
poddubnyiivan
20 August 2024mobile
ТНВД ещё не смотрели. По диагностике 150 бар выдаёт на оборотах.
poddubnyiivan
Не знаю уже куда обратиться. Купил C-max с ecoboost 1,6. Гнал его домой, непонятные рывки. При резком нажатии на педаль газа, были провалы, как будто не хватает топлива. Приехал домой, поменял масло, загнал на диагностику. Ошибки по турбине. Сняли, отремонтировали. Поставили. Те же провалы. Поменял датчик турбины. То же самое. Начался жор масла, и антифриз пошёл в цилиндры. Ремонт двигателя (перегородки). Провалы остались, выскакивает ошибка низкое давление в низком контуре. Поменял насос в сборе с фильтром. Поменял датчик давления насоса низкого давления. Ошибка всё равно горит, машина толком не разгоняется... Уже не знаю. Может, кто подскажет куда лезть... Спасибо.
