dslepokurov
Данил, Тобольск (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
dslepokurov
13 March 2024mobile
pasha.mpv.ok
Подскажите маркировки аналогов пожалуйста
dslepokurov
12 March 2024mobile
FGA11
Со стабилитронами разобрался, теперь форскан кажет ошибку 1342-60, я так понимаю что это ошибка по питанию процессора. Далее подключил плату отдельно от котла, выдал 2 ошибки по датчикам(при этом 1342-60 не было), отсюда возникает вопрос, могут ли датчики, мотор нагнетателя или помпа с топливный насосом влиять на появление этой злосчастной ошибки 1342-60. Если всё таки датчики и прочие компоненты не влияют на появление данной ошибки, то может ли быть дело в smd конденсаторах которые сидят на силовой цепи? Они вызвали подозрение, тк не звонятся мультиметром не в одну сторону, кондер один отпоял для прозвонки - в обе стороны тишина. (должны ли они вообще звониться, потому что по всей плате есть ещё пара таких же ?!) Второй пометил на фото. Прошу помощи.
dslepokurov
11 March 2024
F
FGA11:
по схеме это защитные стабилитроны CN86
Если я правильно рассмотрел картинки на них маркировка К4 то это MMSZ5254
Спасибо огромное!!! Добрый человек, я чуть плату не выбросил, потому что информации по компонентам платы ноль...
Можете подсказать еще полярность установки стабилитронов на плату, в какую сторону катодом ?!
dslepokurov
11 March 2024mobile
Всех приветствую. Возникла проблема с штатным гидроником. Решил пропаять, пока чистил компаунд снёс 2 стабилитрона, прошу знающих людей подсказать их маркировки или аналоги.
