dimentor8078
Алексей, Смоленск (RU)
МКПП MTX-75. Ford Focus 1
dimentor8078
11 Marchmobile
kazens42
Есть по второму Феде тема по коробкам ... Сам изучаю... Номеров куча , надо передаточные числа смотреть что у тебя было и что подойдёт.
dimentor8078
10 Marchmobile
79817839367
Подтверждаю. От 2 и 3 фокуса подходят без великих проблем ,разница в подвесе глушителя... Решается другой резинкой...
dimentor8078
20 Februarymobile
Приветствую всех. Вопрос к тем у кого моторы tdci 1.8. tddi 1.8 . Не могу разобраться с системой охлаждения. Прогрев около получаса до 70-80 гр. при внешней -7...-11... Печка не особо если честно... Поменял радиатор ,грязь присутствовала... Хочу понять направление действий... И движение жидкости... Выход с головы на теплообменник егр далее подогрев тосола , свечи работают...меняны и слышно шипение. С подогрева в печку...и далее мне не понятно ,обратка в теплообменник масла и...с него куда в блок или на обратку малого круга... Я полагаю где то перекос... Что то не туда вкорячил или что то из теплообменников забито...сломал уже мозг ...в тырнете подробного не нашёл... Буду рад если кто направит на верный путь...
dimentor8078
18 Februarymobile
В довесок к отличиям седана от универсала. Разные продольные рычаги, по моменту крепления нижнего штока амортизатора , седан имеет уши ,в них вставляется шток , универсал имеет отверстие с резьбой под болт который и держит нижний шток , вроде незначительно но есть сей момент...
dimentor8078
23 July 2024mobile
ZxV
В подрамника х есть разница, универсал и седан разные, различаются изгибом площадок по пружины , у меня седан и универсал, и сразу видно ...На универсале выше пружины и места под них надо больше. Сам хотел взять подрамник на универсал , хочу от focus 2 ...но подвес глушителя немного другой. Но можно обойти и этот момент.
dimentor8078
9 June 2024mobile
ra_v1
Парни правы, без вскрытия причину не установить... По факту раз сам не крутишь гайки то на СТО...
dimentor8078
8 March 2024mobile
mikbor
Была примерно такая тема, брал Фобос под бензин... Пружина толще , на кочках отбой был жёстокий... Не стал рисковать вернул б/у с разбора...всё вернулось в норму ,клиренс и жёсткость... И шрузы утихли... Долго мучать не стоит иначе следом шрузы умрут
dimentor8078
8 March 2024mobile
shkyt
Чугуна там знатно... Блок,голова... Но и если нагрелся в салоне как от русской печи. Долго держит .
dimentor8078
8 March 2024mobile
shkyt
Ну как морозы... - 12 максимум было и то завёл с первого раза. Свечи были вынуты ,проверены ...я про свечи накала , одно не понравилось, подогрев тосола свечи включает по одному контуру ,или одну или две... чтобы сразу три работало ни разу не увидел , прогрев на мой взгляд долго до 70 минут 10-15 , надо ещё термостат проверить ,может он свистит...
dimentor8078
8 March 2024mobile
shkyt
В какой вкладке смотреть, форскан есть с лицензией... Как посмотреть расход в час и средний на 100 км ?! И что значит желаемая количество топлива в сек... ?! Если судить по баку , залил до полной , пробег... Поделил получается чуть ли не 10 , сказать что в шоке это мало... Поэтому и спросил. Исходя из того что я дотошный малый ,который привык видеть и знать как что работает и в каком состоянии, даже не пожалел доноров купить на опыты. Мехчасть насоса идентична как на Tranzit 2.0 ,полагаю разница в прошивке и калибровке насоса под 1.8. фишка Форда один насос ,много цифр в маркировке , абы запутать ,типа не надо умничать и лазить не знавши.
dimentor8078
8 March 2024mobile
shkyt
Мотор едет , но бывает подтраивает... Редко. И не разберусь никак с расходом топлива... Чем можно глянуть через obd. На бензине ездил там любая прога показывает, с дизелем фиг...
dimentor8078
7 March 2024mobile
shkyt
Хотелось бы подробнее... Самого мучает p0149. Авто вроде и едет не плохо...но напрягает этот момент.
