HerMajor
13 August 2009
Скорпионъ
Ну она под 45 градусов влево становится, а должна почти 90 градусов(т.е. вверх)...
Тааакк... при разгоне и движении скажем 140 минут 5 не останавливаясь и не притормаживая стрелка из правильного положения медленно падает и встает в районе 50-70 градусов... при медленном движении и движении в пробках стрелка стоит мертво на той точке на которой должна стоять при прогретой машине.
З.Ы. Недавно помыл радиаторы...
При достаточно долгом движении с большой скоростью опускается стрелка темп. о.ж... Эт глюк или лечение какое прописать можно?
а ты колодки давно менял? у меня такое было када пружинку потерял прижимную, вот было так до недавнего времени- поменял колодки все прошло...
Було такое, умер правый передний замок и умер оч неудачно(закрыл все двери,багажник и лючок бензобака, кроме водительской) хотел поехать к дилеру а бенз не смог залить, еле снял крышку лючка.
у меня вообще лампочки прижарились к клемам и клемы сгнили
, уже почти год езжу без подсветки номера. в апреле техосмотр вот буду исправлять положение.
Федя 06, 1,6 112тык
Фикус апреля 2006, 95000:
не помню даты, но:
-пружинка сцепления(гарантия)
-штучка которая открывает капот(гарантия)
-ДЗ(замена,гарантия)
-ГУР(трубка)(гарантия, по ходу сломали у ОД и по быстрому поменяли)
-освещение заднего номера(умерли оба где-то в 50000, менять не стал)
-замена подшипника ступици(50000-гарантия, поменяли и второй сразу)
расходники при ТО не указываю.
особо нареканий по Фикусу нет, 1.6 моторчик конечно слабоват, но крутится довольно легко
