olegvip586
Москва (RU), Ford Focus II
Ford Focus 211 months
olegvip586
12 March 2024
Ошибок нет, по меткам не проверял, коррекции не понимаю, цвет свечей желтый на всех одинаковый.
Может действительно цепь подрастянулась? хотя вряд ли, заводится нормально едет тоже, холостой неровный но не постоянно периодически подтрясывает.
olegvip586
26 February 2024
Просьба подсказать что может быть, симптомы подколбашивания двигателя на холостом ходу, подтрясывает иногда не сильно иногда заметно но не троит, на ходу тоже без троения, тахометр стоит ровно, много чего поменял почти нет изменений, подозрение на подсос или датчик заслонки, при снятии патрубка если смотреть на заслонку она ходит туда сюда не останавливаясь я так понимаю регулирует подачу воздуха на холостых,
вопрос как она должна работать ровно стоять слегка приотрытая или двигаться ловить разряжение?
Что произошло какие варианты?
