b_sanek2005
Александр, Гродно (BY)
Аудио, мультимедиа, навигация1 year
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
b_sanek2005
5 March 2024mobile
Доброго времени суток.
Может кто то знает в чём может быть проблема?
При голосовом управлении навигацией, говоришь навигация-цель и после выбрасывает на главный экран. Руками всё вводиться без проблем.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
b_sanek2005
2 March 2024mobile
Gangstaclub
Все что есть в форскане по ACM
Через focccos.
b_sanek2005
27 February 2024mobile
Acm стоит F1BT-18C815-KH
APIM -DM5T-14F239-AP
b_sanek2005
Здравствуйте.
Помогите сконфигурировать ACM. Установил на фокус 3 дорест sync2 с ним ACM. Стоял рп32. Музыка через Bluetooth играет, телефон делает вызов, но в динамиках авто звука нет. Я так понимаю нужно подружить Apim с ACM. Но конфиг ACM кривой какой то.
Где можно взять подходящий, по вину не прокатит, Acm не родной.
b_sanek2005
25 February 2024mobile
b_sanek2005
Вопрос решен. Такое происходит при проблеме питания. На чип синка должно поступать постоянно напряжение, если оно пропадает, синк перезагружается. У меня было подключено питание после замка зажигания, и оно каждый раз после выключения зажигания пропадало.
b_sanek2005
ZaQik
А как проверить? Вроде не замечал проблемы с АКБ. Обновил прошивку, все по прежнему.
И он вроде должен вкчаться при открытии двери?
b_sanek2005
24 February 2024mobile
Здравствуйте.
Может кто сталкивался, при каждом включении такое. При открытии двери черный экран, после включения зажигания через секунд 20 появляется это чудо.
