altari87k.i
4 Februarymobile
Была проблема в проставке под дпкв. Механика и автомат разные + проблема в маховике. Я по незнанке заказал и поставил от 1.8. Нужно ставить от zetec 2.0 928m6398CB на 2х литровый мотор. другие подходят но отличаются кол-вом зубьев на венце.
altari87k.i
25 October 2024
Ребят подскажите чем заменить 98AB-12A650-ADJ - эбу сдох по линии дпкв, авто стоит уже почти год после замены двс. заменили на zetec - но запуска так и не случилось (((
altari87k.i
24 October 2024mobile
Первая строка красным сигнал PIP
Вторая строка обороты
altari87k.i
Господа всем доброго времени.
Авто фф1 седан МКПП 2000 USA
мотор заменил со Сплита на зетек от Мондео 2 серия NGB.
Есть непонятная проблема с дпкв на zetec-e 2.0 black
Нет сигнала на дпкв пока он установлен на свое положенное место. При том присутствует ошибка p0320 .Что на старом дпкв что на новом. Проводка заведома проверена и полностью прозвонена от эбу до датчика - целая и без повреждений 100%
Но как только его достаешь и начинаешь магнитной частью водить у минусовой клеммы акб появляется сигнал на PIP и периодически появляется сигнал вращения коленвала и появляется искра.
При том расстоянии от датчика может быть как 0,5 мм так и до 10 см есть сработка но на месте ни в какую. - один раз даже умудрилась накачать топлива в камеры сгорания и воспламенить их так что я аж отпрыгнул от авто на метр.
Если тоскать жало датчика в любом месте кузова и мотора сигнала нет вообще.
Расстояние до маховика примерно около 3 мм на новом датчике, старый немного обточил сдвинул до 1,5.
Куда копать ткинете. Все массы проверил все + на эбу приходят. Эбу остался от Сплита - на нем все должно запуститься.
Проблем с запуском а старом моторе не было продуло голову и загнуло горбом - восстановлению не подлежит . Собственно решил лишить авто этой проблемы и заменить движок.
В общем прошу помощи - не авто а мучение. Год простоя авто. Уже руки опускаются. А так хочется запустить и прокатиться с новым движком.
altari87k.i
3 June 2024mobile
Всем привет. Кто менял сплита на зетек? Нужна помощь. Двс поставил zetec-e 2.0 с мондео 2 1998, маховик от него же с дпкв от него оставил, не стал сплитовскую хрень городить, дк и не подошел маховик от сплита. удлиннил проводку на датчики, включаем зажигание - насос крутит, питание везде есть кроме дпкв. С блока эбу не выходит + на дпкв. Куда копать чего смотреть?
altari87k.i
21 February 2024mobile
Народ все привет. Ищу ГБЦ на spi 2.0 может у кого есть под восстановление? Или может кто продает помле свапа на zetec?
Моя треснула на втором горшке и заварить не получается трещина где-то дальше в глубине. Уже опресовку 4 раза делали 2 раза проваривали, но толку 0.
Выручайте.
