alexandrbaev53
Александр, Екатеринбург (RU)
Ходовая часть1 year
alexandrbaev53
19 February 2024mobile
Fodik
Ошибку выдаёт Р0902, ещё ругается на лямбду первую (но думаю она не при чем) как быть, направте в нужное русло. К чему тянуться для замены? Причем на холодную делаешь диагностику, даже в архиве памяти ошибки нет.
alexandrbaev53
Fodik
А температура окружающей среды может влиять на работу ПШ или ТСМ. В холода (от -5) машина едет без проблем и пинков, а когда становится теплее начинает мозг выносить (то включится без проблем, то S пропадает, то дёргается на переключения). Просто обращался уже к 4 диагностам, двое из них приговорили блок ТСМ, третий приговорил вилку А и последний приговорил сцепу. От чего отталкиваться, я уже весь мозг сломал (цены космос)
alexandrbaev53
Доброго времени всем! Ребят подскажите пожалуйста, какой минимальный остаток по сцепе на ПШ, и изнашивается оно равномерно или каждый диск по разному? Делал адаптацию, но не прошёл, написал остаток: по валу А 22,8, а по валу Б 4,22 при минимальном допуске 6.
