xboxseva
Сергей, Екатеринбург (RU)
xboxseva
22 April 2024
A
Aleks19812208:
Добрый день. Вы решили проблему с подсветкой кнопок?
Сам не смог , поехал к электрику, он не смог найти тоже и сказал что зацепил подсветку с магнитолы, подсветка работает все ок) но когда я разбирал обшивку со стороны пассажирского сиденья увидел новый толстый красный провод , он уходил куда то назад, не знаю от куда он и что запитал, но проблему решил и хорошо, магнитола у меня стоит китайская , в ней не смотрел что он запитал если честно
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
xboxseva
16 March 2024
Подскажите пожалуйста как отключить автоматический обогрев на фокусе 3, какие значения нужно поменять шнурок у меня только этот Mongoose Pro JLR.
Нужно как то узнать какие значения поменять в forscan.
xboxseva
18 February 2024mobile
karlon3
Сейчас только что открыл крышку мкпп и что то не вижу этих проводов 😐
xboxseva
13 February 2024mobile
karlon3
На механике тоже есть эта проблема?
xboxseva
Здравствуйте не знаю где спросить и у кого ,не работает подсветка регулировке ручек печки ,на руле подсветка так же не работает и не работает подсветка на регулировке подогрева сиденья , все остальные подсветки работают.
Предыстория
Машина 2014 года попала вода в бсм ,была замена модуля на новый ,все работало полностью но не работала камера заднего вида ,спустя время решил поменять камеру ,магнитола стоит китайская ,поменял камеру и заметил где то через два дня что не работает подстветка , еще была заменена лампа в бардачке после чего сгорел предохранитель на это освещение ,поменял предохранитель работает. Но с это проблемой не разобрался ,прозвонил все предохранители все рабочие ,прозвонил везде ,форскан говорит что кз или обрыв в подсветке,где искать уже не знаю(((
