Punish011
19 August 2024
Понимаю что по видео диагностика это полная шляпа, но все же может кто то сталкивался с подобным!
Стук происходит при съезде в яму или на люк левым передним колесом, была подкинута рейка, новые сайленты рычага ( оба), шаровая, стойка стаба, фтулки живые не менялись, рулевой наконечник живой нет никаких люфтов тоже не менялся, новая опора стойки, опорный подшипник, новая стойка (все сервисы грешили на стойки, поэтому подкидывали еще 2 других производителя стоек) по иттогу стойки менялись 3 раза
[video]https://vk.com/video/@id35748833?z=video35748833_456239233%2Fln-Y8mzcRQ9waZnpZmXB7%2Fpl_35748833_-2[/video]
Недавно заметил разную температуру кондея, тобиж справа как будто кондей не работал, подключился форсканом и да действительно показания с датчиков правой стороны больше, при чем датчик правой стороны при повышении температуры очень медленно реагирует. тобиж включил печку слева датчик показывает 60 с права он медленно подползает к 40 причем замерял на выходе температуру мультиметром то оба обдува жарят 60+ может быть проблема в датчике температуры правой стороны? И где приблизительно этот датчик искать?
Недавно чистил кондей пеной мб просто датчик забился!
