bezon95
Евгений, Советский (RU), Ford Focus III
Ходовая часть1 year
bezon95
17 February 2024mobile
karlon3
Диагностический кабель заказал, уже в пути, как раз этим и хочу заняться!
А каков алгоритм их работы вообще и того и другого? Интересно за, что отвечают они оба и как влияют на эур!
bezon95
16 February 2024mobile
karlon3
Ослабление башмака не увенчалось успехом, те же самые симптомы. Наткнулся в нете на инфу, что при постановке датчика угла поворота (в руле) не верно, может происходить подобное, но я видел, что такой датчик стоит на машинах с esp, которого у меня нет!
bezon95
9 February 2024mobile
karlon3
Нет, фтулки не ставили!
bezon95
karlon3
Попробую ослабить, думаете может помочь, других причин не может быть?
bezon95
Согласен, что надо ехать туда, но гнать машину за 2,6 тыс. Км, как-то накладненько, в этом и трудность!
bezon95
8 February 2024mobile
Здравствуйте, перечитал чуть ли не весь форум, подобное есть, но решения нет!
Заменил неисправную рейку (так как шток был изношен на столько, что не было возможности даже отрегулировать схождение, а ездить было не возможно, так как сожрало передние колеса в хлам!) на восстановленную механическую часть, (мотор оставил свой), приобрел в фирме Motorherz. Установил на нее свой электромотор, установил рейку в сборе, после чего выявил, что руль очень тугой и почти не возвращается при выходе из поворота, при этом к тому же, при повороте в правую сторону замечались отключения эур, можно сравнить с прикусыванием (как на месте, так и на ходу). Я естественно связался с фирмой и объяснил ситуацию, после чего меня убедили в том, что нужно немного поездить и все придет в норму и, что такая езда не чем не черевата, но после наступления морозов под -40, он начал крутится еще туже, что привело к отключению эур полностью (мотор ушел в защиту!)
После этого созвонился, высказал свои недовольства, отправил для решения данных проблем (отправил естественно за свой счет, так как фирма Санкт-Петербургская я, а я из далека). Дело было под Новый год, шла она около 1.5 месяцев, что очень долго, в итоге пришла, мотор они перепрошили, рейку ослабили. Как итог руль стал крутится легче, но не идеал и также руль не возвращается и при этом, также есть эффект прикусывания при повороте в правую сторону, но уже реже и мягче (просто увеличивается усилие на руле, но тем не менее заметно). Сил моих больше нет, потратился на доставку, снимал-устанавливал ее уже два раза, 3й не хочу, боюсь наступления морозов и, что эур опять отключится, может было у кого подобное и кто-нибудь подскажет, что можно сделать, чтобы исправить данные моменты. Очень буду благодарен всем, ответам!
P.S. На моей родной рейке данных нареканий не было, так, что думаю можно не винить в них мой электромотор!
