kusvovan.525
5 February 2024mobile
Модуль зажигания может влиять на управления зарядкой?
Лампа загорается после запуска секунд через
и горит постоянно
Ну до замены модуля свечи стоят эти же что и после замены проблем не было раньше
Сигнальный провод от генератора до предохранителей прозванивается
kusvovan.525
Здравствуйте, у меня такой случай поломался модуль зажигания, купил на разборке бу установил начал заводить, завел двигатель он начал троить еще хуже чем на старом модуле, поставил другой второй машина завелась и двигатель работал ровно проблема решена, ну появилась другая загорелся индикатор заряда акб генератор перебрал весь проверял на стенде, но генератор в аварийном режиме с зарядкой 13,7 в, где искать проблему ??? Подскажите может была у кого такая проблема??? Мне говорят нужно поять мозги проблема в них
Фф3 1,6 125л.с
