SergiO78
Серега, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
SergiO78
4 February 2024mobile
Вообщем хочу поделится инфой по поводу teyes cc3 2k, купил балалайку, но к ней не шёл канбас, не работает ни открывание дверей, вообще не чего! И все пишут он нахрен не нужен, но я не из тех людей, и лёгких путей не ищу!) Да и хочется чтобы все работало как надо, если оно должно работать и не работает, то смысла тогда в магнитоле этой я не вижу! Вообщем ближе к теме, короче решил заставить работать канбус, может кто тоже поможет, пока получилось реализовать климат чтобы работал, по итогу перелопатил весь инет находил кучу схем ,советовался с теус сказали не предусмотрено но реализовать можно , все схемы что я искал на фото и все это дико не понятно, и подключив провода идущие с канбуса один (белый) и один (белый с черной полоской) не туда, можно отправить мозги на свалку, по этому права на ошибку быть не может, сразу скажу на заметку покупать канбас фирмы hiworld не надо, он вообще не будет работать, так как по настройках HW там форды с 14 года! Нужен raise ford rz 09
, вот тут и заговстка, зашел в информацию настройки магниитолы там написано протокол can ford rz 10
, я так и не понял это канбас обновился до этой версии или все же мне нужен rz 10 а у меня rz 09? Вообщем если кто знает отпишитесь! Вообщем нашел распиновку этого канбаса, все фото приложу, пины все переставил, выбрал конфигурацию rz ну и форд, фокус и с 2005 до 11, климат раб
отает, время настроилось, вообщем пока не до конца победил но прогресс есть, остаётся 2 вопроса, нужен ли rz 10? или это все же прошивка канбаса написана? Второе не отображаются действия на климате
, то есть магнитола климатом управляет, но на экране не дублируется температура и т.д, можно выбрать мондео к примеру, и она отображается, но только тогда, когда, к примеру сделал потеплее, вышел с конфигурации, обратно зашел информация обновилась, нажимаешь холоднее, и снова температура на дисплее изменится тогда когда выйдешь и снова зайдешь в климат! Дальше буду искать почему не показывает открытие дверей! Где то видел в инете просто фото где у чела работает опять же приложу фото, но оно не мое, сразу скажу чтобы не запутать
И последнее к допу, возможно я все подключил правильно, НО самая магнитола не видит протокола, так как в ней нет второго фокуса которого она могла бы читать полноценно и придется ждать пока это поправят. Если есть гении выслушаю внимательно.
Фото распиновки как подключил я
А это как было когда купил, но там был канбус hiworld и с ним он выдаёт только подушку безопасности на приборке. )
Благо у друга была raise rz 09 и он отдал её мне от фф3 и я сделал под неё пины
Надеюсь кому то поможет а может кто то и поможет допилить !) Где то что то я явно упускаю, будем разбираться дальше !)
