acid5243
5 March 2024mobile
vavazi:
Sync77 Скоре всего речь идет не про антибукс, а про нижнюю опору |
Что за нижняя опора? И как она влияет на эти удары?
acid5243
5 March 2024mobile
funkodelic:
Начни с адаптации и возможно замены ПО модуля ТСМ на актуальное. Делать не обязательно у официалов, можно самому с помощью шнурка и Forscan, например. Если не менялось сцепление к этому пробегу не удивительно, что появляется "стиралка". Я бы уже готовился к замене сцепления. |
На станции сегодня меня закашмарили, типа если сделают адаптацию, то авто поедет 50/50. Что может вилка подклинивать, они сделают адаптацию и ее совсем заклинит.
Sync77:
Если резко стартуешь и колёса пробуксовывают эти удары могут быть антибуксом. У фокуса он какой-то очень лютый и резкий. |
При таких ударах антибукс должен загораться? Потому что в движении при пробуксовке значок загорается но ударов таких нет
acid5243
2 March 2024mobile
Здравствуйте! Месяц назад купил фф3 2013 года, пробег вроде родной 152000, по заменам сцепы, тсм и тд ничего не могу сказать. Брал в салоне потому что. Такая проблема появилась, при трогании с места, когда надо чуть быстрее на кольцо заехать к примеру, с 1 на 2 и на 3 скорость переключается с сильными толчками, я бы сказал даже ударами. Остальные передачи переключаются идеально, без рывков или потери скорости. Если трогаться с места плавно то все нормально. Посторонних звуков других нет, динамика разгона хорошая. Беспокоит только толчки при быстром старте с места при переключении на 1 2 3. Вообще езжу аккуратно, газу не наваливаю, с пробуксовкой с места тоже не увлекаюсь. В чем может быть проблема? В одном сервисе сказали может помочь адаптация, но делать надо у офф сервисного центра. А сейчас весна и на дорогах каша снежная. Сейчас Даже при медленном трогании колеса пробуксовывают и коробка пинается при переключении.
acid5243
3 February 2024mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста комплектацию по vin X9FMXXEEBMDJ80943
