BIA30
Igor, Riga (LV)
Аудио, мультимедиа, навигация1 year
BIA30
4 February 2024
Serg-go:
Делайте обновление через реформат.. И почистите, и обновите.. В последней версии решена проблема с заполнением памяти. А настройки станций хранятся в АСМ.
Спасибо, сделал, заработало. Сделал загрузочную флэшку с помощью CyanLabs - нужна одна флэшка, на ней и реформат и обновления, делается всё за один проход, полный пакет с картами и воисами встал за 52 минуты, желательно присутствовать при процессе чтобы машина не заснула ( у меня примерно через 40 минут, при заведённом двигателе и выключеном старт-стопе, пыталась заснуть)
BIA30
1 February 2024
Всем привет, нужна помощь знатоков - не чистит раздел памяти rwdata - куда копать?
Предыстория: имеется SINC3 (вер 3,3,18201) установлен на Куге (19г.в.) не помнит настройки, т.е. устанавливаю рус яз, подключаю телефон и т.д., после перезапуска авто всё как только с завода (инглишь и не помнит никого), помнит только станции радио и даже включает ту что работала до выключения ( делаю вывод - дежурное питание есть). Зашел на офф. сайт скачал на флешку обновление, пытаюсь установить, через примерно 10-15 минут ошибка VER-ERR08 (пробовал перезаписывать флешку, менять на другую -результат один).
На форумах умные люди пишут - забита память, надо чистить rwdata. Выдрал из пакета обновления утилиту для чистки ( PU5T-14G386-BB) сделал загрузочную флешку, ткнул в авто - отзыв системы: обновления успешны перезагрузите. Проверяю - снова настройки не помнит, обновление вылетает с той-же ошибкой.
Думаю что-то сделал не так, скачал, установил Syn3 Updater, с его помощью сделал флешку для проверки,да действительно rwdata= всего 1,2г, свободно 0. С его-же помощью делаю флешку для чистки (оказалась такая-же как у меня была, но для чистоты эксперимента пробую) - чищу, проверяю - свободной памяти ноль.
