alligator44
Особо не колдовал. Только немного цоколь лампы не подходил при установке в патрон (есть на нем фиксаторы для ориентирования), пришлось чуть повозится. Сегодня попробую поставить обратно лампы накаливания и посмотрю, что будет.
Друзья помогите советом. Поставил китайские светод. лампочки назад (стоп-габарит), и заметил что при заведенном авто при нажатии на педаль тормоза гаснет экран магнитолы - стопы при этом загораются, кстати коробка автомат. Если включить габариты и так же нажать на педаль тормоза то экран магнитолы не гаснет, т.е. все работает как надо. В чем проблема?
Куплю диодные фонари рестайл
Одноклубники помогите. Нет времени читать всю ветку. Подскажите, где именно находится ощий провод питания форсунок, схему или фото. Можно в личку. Спасибо.
USK
Если я правильно понял Вы подогнали расположение датчиков под углубления в балке. Если я не ошибаюсь, то при таком расположении, датчики находятся очень близко к номерному знаку. Уменя тоже была такая мысль, но побоялся что датчики будут реагировать на номерной знак.
USK
Если бы Вы видели эту балку, то операция по отрезанию двух маленьких треугольников под датчики, снизу балки на 1-2см, не покажется криминалом. Хотя интересно будет увидеть Ваше решение установки центральных датчиков. Удачи.
terts
На некоторых иномарках есть опция, зеркала автоматически опускаются при включении заднего хода.
USK
Я ставил. Действительно мешает балка при установке передних центральных сенсоров (датчиков). Я снимал бампер т.к. паралельно ставил сетку для защиты радиатора. Разметил, просверлил, поставил бампер с датчиками - итог мешает балка. Отметил места на балке, датчики упирались в самый низ балки (1-2 см). проблему решил болгаркой.
Подскажите пожалста, где на рестайле, в блоке предохранителей можно подлючится к +12В от зажигания.
Я тоже не могу запрограммировать второй ключ (раскладной). Все делаю по мануалу но увы, после 4 проворачиваний нет ни сигнала и нет реакции на нажимание кнопок нового ключа. Кто сталкивался помогите.
Спасибо.
Блин наконец-то интернет у нас заработал, застрял аж на 50 стр. Ну и о хорошем, в прошлую субботу получил своего Федьку. Оформились быстро, косяков не обнаружил, подарок выпросить не смог - ну флаг им. А вообще просто счастлив доволен, чего и всем желаю.
Удачи.
shurik_spb
serges77
Если регистрировали машину в своем городе, то обратитесь в ГАИ с заявлением предоставить Вам копию документа удостоверяющего сделку с авто, для предоставления в налоговую. Если в другом городе, то пишите письмо с той же просьбой на начальника ГАЙ того подразделения где регистрировали авто. Я делал именно так, результат был положительным.
Удачи.
kapitaanНет увы, мы с менеджером друг друга неправильно поняли. ПТС ожидаем только после праздников.
blink
Добавь пожалуйста что в салоне 29.10.
Бори$
Уважаемый главный менеджер - сегодня пИтница, есть ли у меня хороший повод, а т.е. собрали ли Vin 00250.
Спасибо
bartonsОля удачи и не поддавйся эмоциям, будь бдительной в приемке авто. Ну и фотоотчет за тобой.
Бори$УРА-А-А! Огромный респект за чудную новость!
Бори$Добрый день! А подскажите как там с рождением моего ФФ? VIN8Y00250. Очень жду
bartonsДелаю ставку на имя Ольга
