aac60
aac, Гродно (BY)
Ford Focus 41 year
Ford Co-Pilot360 Ford Focus 4
aac60
26 January 2024
все получилось благодаря терпению и наставлениям PRP за что ему большое СПАСИБО
aac60
25 January 2024
всё понял если не затруднит подскажите 15 и 14 контакт
aac60
25 January 2024
если правильно понял то блок APIM за этой панелью и если можно распиновку этого разьёма
aac60
25 January 2024
разобрал поменял контакт 14+ и контакт 15 минус подключился к APIM ошибки остались, сбросить не удается камера не активировалась
aac60
24 January 2024
спасибо за уточнение пойду опять разбирать переднею панель о результатах отпишусь
aac60
24 January 2024
хочу уточнить pin 14 видео + и pin15 видео минус я подключал pin 14 видео + и pin25 видео минус на как на вашем отчете Надо переделать?
так подключал
aac60
23 January 2024
Пытаюсь подключить камеру заднего вида китай (AHD/CVBS) на Sync 3 с навигацией, сделал всё как уважаемый PRP. активировал в APIM- Real Vehicle Camera включено, в модуле ACM тоже активировал. не помогает. Выдала такие ошибки скинуть не получается синий экран камеры пишет нет связи.Помогите подскажите где я накосячил если не затруднит поподробней
