Shaman3093
Семён, Самара (RU)
Mondeo 37 months
Shaman3093
6 September 2024mobile
Добрый вечер! Mondeo 3 рест 2.0 дюратек на 145 лс
Мерцает свет на холостых оборотах, замеры не делал, но ясно, что скачет напряжение бортовой сети. В чём дело? На ходу всё ок.
Перебирали гену, заменили якорь, диодный мост, щётки, подшипники. Интегратор оставили старый, ибо родной и работал нормально. В чём может быть дело?
Причина переборки: перестал идти заряд на акб, а в следствии пробило диодный мост и тот растаял в кз)
Shaman3093
19 January 2024mobile
Zired
В разъёме рхх обнаружили масло. Заоднопочистили рхх и посадили на герметик. Откуда масло там могло появиться вообще хз. Пока что проблема ушла, завтра покатаюсь ещё и гляну как будет полёт
Shaman3093
19 January 2024
Zired
Спасибо за информацию, буду знать.
Сейчас загнал в сервак, посмотрят и я скажу к чему пришли.
Shaman3093
18 January 2024mobile
Zired
Завтра в серваке взорвем рхх и впуск, да проводку чекнем.
Да я понимаю, что оно не долгое, но блин... Аналог вышел в 5к год назад... Боюсь представить сколько стоит орига, да ещё и сейчас... Мы уже все тут голову сломали. По итогу осмотра отпишусь сюда.
А может быть дело в подсосе воздуха?
Shaman3093
Varka-1822
Так у тебя 17.25% положение дросселя выдаёт. Как я знаю, при закрытом должно быть 0% , но лучше дождаться знатоков.
Shaman3093
Здравствуйте! Я уже всю голову сломал и мастера в сервисах тоже. Зависают обороты! Фф1 зетек 1.8
Зависают в р-не 2-3к , могут и выше. Чаще всего на ходу. При езде машину прям тащит, приходится выжимать сцепление. Трос газа заменили, дроссель чистили много раз и сегодня поменяли, но ситуация не изменилась. Мастера говорят, что дроссель возможно плохой.
Рхх менялся год назад на неоригинал, ситуация та же. В чём может быть дело? Помогите пожалуйста!
