wnnzp21
Владимир, Челябинск (RU), Ford Focus II
wnnzp21
17 January 2024
мой китайский ELM не нравится forscan, поэтому пошел по старинке откручивать топливные трубки после ТНВД, было выяснено что в рампу плохо качает топливо. где-то встречалось на форумах что залипает клапан в регуляторе давления - пролил его просто горячей водой и движок запустился. оч странно. менять регулятор или снять и попробовать промыть...
wnnzp21
16 January 2024
ЕГР заглушен давно, давление не мерил, через какую прогу смотреть? torque не показывает
wnnzp21
15 January 2024
Добрый день! есть вопрос по фф2 рест 1.8 TDCi
до новогодних праздников были морозы до -36, заводился без вопросов, все четко (даже не ожидал такого от дизеля)
но, уже в январе, с утра машина решила что с нее хватит зимних запусков (хотя было всего -23)
крутит бодро, такое ощущение что прихватило соляру (вполне вероятно, хоть и заправляю только Лукойл на 1 заправке)
утащили в теплый бокс, после суток завелась без проблем
доехал до дома, все норм, на след день ночью было -26 (грел ночью), но с утра завелась и секунд чз 20-30 заглохла и не заводится больше
думал что снова прихватило топливо, но непонятно где
что делал:
снял подачу с фильтра, прокачал грушей - топливо идет (исключаем замерзание в баке и магистрали до фильтра)
разобрал фильтр, подумав что может прихватило там, но нет, все жидкое и грязи тоже не обнаружил, заменил попутно фильтр, собрал все обратно, прокачал грушей топливо через выходной штуцер, затем стравил воздух из фильтра через клапан в крышке
прокачал ТНВД сняв с него обратку также грушей
при запуске индикация работы свечей накала как обычно лампочка гаснет - кручу стартер
ошибок сканером не находит
но ситуация никак не поменялась
куда копать?
