Может правый поворотник "отвалился" ?
Еще попробуйте RF датчик отключить при проверке. Может он глючит и блокирует работ0%u043 биЗОН
bum:
купил парктроник на 8 датчиков на коробке 3 провода красный + чёрный ясно но куда жёлтый присоеденить |
А откуда ясно куда красный ? Возможно на ЗХ, а может и на тормоз. Или наоборот с желтым.
Блоку ж надо откуда-то питание брать для работы передних датчиков.
Методом тыка выясняйте
dshelepov:
подскажите, а где взять парктроник с датчиками под moondust silver? или все датчики можно красить? Если они красятся - то как? |
он чуть темнее обычного серебристого?
тогда возможно цвет 42 от сПАРК
http://ritmauto.ru/images/color/48_42_30.jpg
- посередине
Johnny_D:
RITMauto В сети по всему авто? Т.е. даже лампы заднего хода питаются от 13В ? Потому как парктроник у меня запитан от ламп заднего хода. |
Ну да, на лампах примерно напряжение бортовой сети должно быть
возможно ругается на какой-то датчик.
попробуйте поотключать по-очереди датчики - может найдете закономерность
Подскажите, пожалуйста, может ли слабый акк стать проблемой для парктроника? |
вряд ли .. обычно от 10В уже все работают нормально. Если меньше - может просто не включиться, но не умереть.
В сети-то у вас должно быть порядка 13В и если парк не работает, то просто сломался
RITMauto
8 December 2013
Helluin:
RITMauto а эти датчики к любому парктронику пойдут? или только к паркмастеру? |
исследовали эти датчики от ПМ - они подойдут только к этой модели парктроника . К другим не подойдут. У них рабочая частота отличается. У всех 40кГц, у этих 58кГц
Такой же конструкции , но на 40кГц (стандартные) будем предлагать с января.
Кстати, а если фольгой обматать провода датчиков или колец. Поможет? |
Ну у кабелей датчиков довольно хороший экран. Но, видимо, пробивает и его.
Вот думаю, что провода колец можно заэкранировать.
Ну явно ВЧ наводки от колец... Один путь - оттягивать кабели датчиков от колец и их блоков розжига.
Были сообщения ранее о помехах на кабели парктроников от блоков ксенона. Отдаление их друг от друга помогало.
Е.9 - не код... возможно следствие наводок так же...
все ясно,
фото поделитесь?
как , на ваш взгляд, крепление надежное? не отклеится он со временем? А если надавить снаружи? Керхером например...
Просто сами думаем таких датчиков попробовать закупить
Vladbr:
это стоимость датчика. одного датчика. а не парктроника. |
а что, покупали все по-отдельности? датчики, блок, дисплей...
непонятно...
Aquarius02:
Helluin поставил себе вчера такой парктроник ... Стоимость в районе 800руб. |
Стоимость парктроника с такими датчиками 800р???
Где брали??
нельзя ли хорошую фотку результата выложить?
как получились края отверстия снаружи? не сильно рваные?
Helluin:
это не знаю.. не проверяли
Helluin:
Кто знает, продают ли парктроники для установки как штатные на форд мондео, типа таких что бы шли вровень с бампером небольшие датчики? |
http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&...;id=139
но там возможны проблемы с креплением изнутри.
заранее нужно все внимательно проверить
будут
но напротив неисправного будет неконтролируемая зона, понятное дело
seregagad
мне очень передние помогают, когда нужно выехать из тесной стоянки. Угловые передние позволяют не цепануть сбоку стоящих при выруливании задом. Центральные позволяют максимально сближаться с передним препятствиям, чтобы уменьшить количество движений вперед-назад.
zaharov1787:
подскажите пожалуйста, устанавливал себе парктроник шоми 4 датчика, проработал почти год без нареканий, сегодня заметил что при включении задней передачи, начинает сразу пищать и показывать что слева до припядствия ноль, датчик почистил тряпочкой ничего не изменилось, что можно сделать? Спасибо. |
Поменяйте местами датчики левые и правые.
Если нули перейдут направо - помер датчик - под замену.
RITMauto
4 September 2013
Las9w:
RITMauto Подскажите, у вас в инсрукции на сайте написан диапазон обнаружения препятствия от 10 см. При этом версии D парктроников показывают минимум 16 см. Почему так? Реально они от 15 обнаруживают значит? И второй вопрос: можете ли вы назвать преимущества вашего парктроника перед парком Мультитроникса? У меня есть их БК, и я пока определяюсь кому из ваших фирм отдать предпочтение. Рассматривается вариант либо 4 датчика назад, либо по 4 вперед и назад в версии D у вас. Третий вопрос. Какой дисплей сейчас поставляется в версии D? У вас на сайте разные фото. |
1. Физически датчик работает от 10см. Расстояние 10-15см специально зарезервировано под индикацию 00. Это т.н. защитный интервал.
2. Все преимущества спарк перечислены на сайте.
Почитал про парк от МТ. Из плюсов - голос (хотя лично считаю бесполезным), возможность установить макс.дистанцию, оперативно менять чувствительность (иногда полезно). Удивился, что не реализована завязка передних датчиков на скорость, ведь информация уже есть в БК. Остальное очень похоже все. Но минималка у МТ все же 30см.
Индикация у МТ приемлема только на новых 2.4" TFT дисплеях. На старых индикация очень неудобная, символьная.
Из явных минусов МТ - датчики. Плохое крепление, без доп. разъема.
Считаю, главный плюс МТ в вашем случае - ну нужен доп.дисплей.
3. На сайте приведены текущая версия дисплея D (шкала на каждый датчик) и старая (производилась до 09.2012)
Установил Спарк (Spark) 8-U |
Поправочка - судя по дисплею это модель 8D
передние датчики хотелось бы опустить, бордюры не видит. |
можно перевернуть датчики меткой вниз
можно увеличить чувствительность через настройки
вопрос - не были ли побиты камешками датчики?
Насчет какие лучше ничего не могу сказать. Не исследовали. При том что у каждого из этих производителей несколько типов датчиков.
