joel_casamajor
Артур, Махачкала (RU)
Ходовая часть9 months
joel_casamajor
26 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Проводка звониться но думаю другую подкинуть если проблема опять выйдет с новой проводкой думаю снять коробку и располовинить может там механическое повреждение и она так выдаёт ошибку или же масло не подходящее залито
Оригинальное фордовское масло в акпп какого цвета бывает не знаешь случаем
joel_casamajor
24 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Проверю отпишусь благодарю
joel_casamajor
24 May 2024mobile
Серый
Из за механической поломки в акпп может такие ошибки выдавать ?
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Они есть оригинальные с цифрами и без
Началось до их извлечения
Теперь не знаю куда какие ставить пробовал и так и так ничего не меняется
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Серый
Там есть они мне показалось что одна толще другой
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Серый
Да
Брал другие машина ездит пару дней потом все повторяется
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Приветствую всех народ кто сталкивался с проблемой по датчикам скорости Пш постоянно повторяются ошибки по серому и чёрному длимому датчикам менял Акумм генератор смотрел проводку смотрел все звониться Tcm менял подкидывал другой проблема опять проявилась ни как не могу победить уже не знаю куда дальше копать
joel_casamajor
15 January 2024mobile
АНДРЕЙ1973 где-то неделю катался ошибок по tcm нет
joel_casamajor
Привет всем подскажите фф3 по очереди вылетают датчики акпп oss iss1 iss2.проводку смотрели на обрыв она целая подкидывал другие датчики машина ездит какое-то время потом все повторяется .может кто сталкивался с такой проблемой
