Номер 850 , а приехать хочу часам к 12-00! А вообще по времени замена сколько займет?
Понятно, спасибо! Запишите, если можно на 17.07 и какое время есть?
Пробег маленький 13000 км, антифриз стал уходить, на ТО у официалов сказали, что подтекает помпа.
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить поменять помпу на Фиесте 2007г.(предыдущее поколение) двигатель 1,6 л. автомат, и поставить сетку в бампер, с учетом запчастей и работы.
shtativnik:
Но это дебильная тема - снимать датчик. Уж лучше заслонку систематически чистить, если кому охота возиться с этим фордовским косяком. Работы на 15 минут, баллона карбюраторного очистителя по цене 100 рублей хватит года на три. |
Чистка ДЗ помогает не всем
Пару месяцев назад залил на трассе бензинчика на Лукойле , после этого пока ехал до Москвы , чек загорался раза три. После приезда позвонил в сервис - сказали из-за бензина. Залил полный бак на BP 95-го Ultimait и добавил очистителя топливной системы HiGear
, чек больше не загорался.
REM78:
Salver
таким способом фик что вычистишь--только часть со сторны возд фильтра , а все гамно с другой стороны собирается |
Дык и я о том же ,
MindgameE видимо так и чистили "спецы", если без снятия ДЗ
MindgameE:
Мне недавно чистили дрос. заслонку. Вопрос: могл мне это сделать механик минут так за 10 без снятия и без кисточки, или меня все-таки нае..ли?( |
Могли просто снять кожух воздуховода , со стороны заслонки
вот так и просто побрызгать внутрь каким нибудь средством
InOutРеспект. Спасибо за отчет.Проверь как распыляет на скорости больше 100 км/ч
Silver_Age:
Salver Я себе всё сам поставил, осталось только прошить |
Я то же собираюсь ставить сам - скоро , а прошить у
Пчела можно - стоит 1200 р.
Silver_Age:
Salver А это тогда чО
цитата: | Commics Доброго Вам дня... Скажите, пожалуйста, во сколько Вы оцените следующие работы по установке омывателя фар... Итак, имеется... Омыватель фар - это вид на то, что у меня уже все стоит, и датчик уровня жидкости, и моторчик омывателя на стекло, и моторчик омывателя на фары, и самое главное - имеется полная проводка с единым выходом 6 пин... Вообще общий вид комплекта - как ЗДЕСЬ!!! Работы: 1. Снятие - установка бампера 2. Проделать 2 дырки под форсунки в бампере... 3. Открутить 2 болта, чтобы снять старый бачок; прикрутить 4 болта, чтобы поставить новый основной и дополнительный бачки... 4. Проложить магистраль подачи жидкости к форсункам омывателя 5. Закрепить корпуса форсунок омывателя (могу приводить неточное имя) в подготовленных для них местах в бампере ... Всё.. Те, проще говоря, мне надо снять бампер, поставить бочки, надеть бампер обратно. Вот, сколько за эту работу возьмете денег...
Illuminati 3000рублей | |
Видимо по дешевело
недавно было
такИли просто я не учел
что у
Illuminati на бачке уже все установлено? Сорри.
Silver_Age:
burya Так Commics за 3000 помойму устанавливает |
Неа у
Commics установка штатного омывателя стоит 4500 р.
g0rka:
может быть странный вопрос а при работе датчика дождя используются только дворники?? или еще сикАет омывалка??? |
Cикаешь сам, датчик отвечает только за работу дворников
ALGЯ об этом и говорю , чтоб не заморачиваться со снятием подкрылка, поставить по клапану на форсунки, и если напора будет не хватать , тогда снять его
ALGцитата: |
значит - два клапана |
И попробывать временно оставить третий возле бачка - можно будет снять если что
ALG:
Вытекает, наверное, под действием сил инерции, например при разгоне автомобиля...
хотя наверное можно обойтись на самомделе - одним клапаном, но ставить его максимально близко к первому тройнику форсунки. |
Вытекает, наверное, под действием сил инерции, например при разгоне автомобиля... |
Я у себя проверял - вытекает даже на стоящей машине - медленно сочится несколько секунд после того как побрызгаешь, так что наверное лучше клапана ставить на каждую форсунку
YuryFF:
Вопрос ? если нету на колодки проводов куда их надо тянуть и вопрос номер два как ставить датчик на замыкания или размыкания. А по поводу проводки их три типа 2х , 4х , и 6х контакная 2х простая только на моторчик омывателя стекол 4х омыватель стекол и датчик расхода жидкости 6х омыватель стекол , датчик расхода жидкости и на моторчик омывателя фар. |
Всё уже купил кусок проводки, датчик расхода жидкости и маторчик омывателя фар. |
Если хочешь ставить омыватель фар то одного моторчика мало- надо ещё много чего докупать, можешь зайти в ветку по установке омывателя , там всё описано.
Вопрос ? если нету на колодки проводов куда их надо тянуть |
Для начала все таки сними колесо и подкрылок и посмотри сколько контактов на проводке у тебя приходит из машины.
Если всё таки двух пиновая тогда почитай
Вот отсюдацитата: |
как ставить датчик на замыкания или размыкания. |
Размыкается он
