petrovichzhulin
9 January 2024mobile
Всем здравствуйте.Форд фьюжн 2006 г.механика 1,4.Проблема такая:не заводится в холод больше 20 градусов.свечи новые,бензин поступает,стартер крутит,искра есть,аккумулятор хороший.было несколько раз при похолодании.загоняю в теплый гараж,прогревается и через несколько часов заводится.при холодном запуске хлопки слышны под капотом.свечи мокрые,то есть заливает.прогрев свечей ,продувка не помогают,пока не отогреешь в гараже.при температуре минус 10-15 таких проблем нет.куда копать,кто сталкивался?сигнализации нет.проблема только в холод от 20 градусов.
