Женя, привет!
Сегодня сзади справа что-то начало не сильно скрежетать. На большой скорости звук менее устрашающий, на маленькой сильнее. На кочках и поворотах звук усиливается. При торможении ничего не меняется, колесный диск не греется. Задняя ходовая перебрана полностью 30 тыс назад. Тормоза по кругу - все новое. Сдается мне что это ступичный подшипник, как думаешь? Что по деньгам с заменой, если он?
ФФ1 рассия, седан 2.0, 139 тыщ пробег.
День добрый.
ФФ1 седан, российский, 2 литра, 140 тыщ пробег
амортизаторы внешне нормальные (диагностика у вас не выявила подтеков и т.д.)
как-то вроде потряхивать посильнее стало мне кажется к 150 тыщам
Передние/задние амортизаторы - варианты, рекомендации - оригинал/не оригинал
цена/работа?
пружины сколько стоят, сколько замена?
Женя, привет!
Смотрю сегодня ты на ветке отвечаешь.
Теща хочет пересесть с фокуса на Ford Kuga. Вы их обслуживаете?
Если есть какой опыт/рекомендации - стоит ли Ford Kuga вообще брать? (болячки, стоимость обслуги, ляпы конструкции).
Не греет подогрев водительского сидения. Поможете? Сколько стоит? FF1.
Смотрю сегодня Женя на связи, привет!
Вопросик есть, после продолжительной езды 160 км/ч при +38 за бортом загорелся индикатор "воскл знак внутри шестеренки". Температура двигателя в норме, тянет нормально. Скидываю скорость до 110, въезжаю в полосу дождя, температура за бортом +26 - индикатор погас. Всего горел минут 5. Долее еду в пределах 130 и все нормально.
Нужно ли что-то делать? Диагностику иль еще чего? В инструкции написано - "беги к дилеру срочно!".
2.0 русфокус.
Менял бензонасос и сетку, старая сетка была чистая, 2 года назад. Поставил Бош от 10ки. Промыл радиаторы. Вобщем все сносно, но если встрять в глухую пробку > 20 мин, начинает тупить(климат на всю). Начинаешь ехать - все ок через 5 мин. Вот так и живу.
Стояла у меня 195/65/15 зимняя. Нигде ничево не задевала кроме одного случая - 5 человек садятся в машину (даже пустой багажник) - на волнах при раскачке шоркает сзади. Продал эту резину, поставил 195/60/15 - все ОК. Мое мнение - нечего искать приключений с нештатными размерами...
Поставил пневматику(700 руб на кунцевском рынке + 600 установка в сервисе). На рынке звучала громче
После установки звук стал не на много громче, но более резкий и слышимый.
